  2. S9013: биполярный NPN-транзистор, TO-92, CJ S9013 - биполярный NPN транзистор Changjiang Electronics Tech (CJ) в корпусе TO-92, применяется в ключевых каскадах и усилителях при проверенных токах и напряжениях. По проверенному документу изготовителя Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. для точного S9013 предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO составляет 25 В, а предельное коллектор-база VCBO - 40 В. Значение 40 В нельзя считать пределом VCEO. Максимальный постоянный ток коллектора - 500 мА; допустимая мощность рассеяния при Ta=25 C - 625 мВт. Распиновка по заводскому чертежу TO-92: 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Особенности применения Для ключевого режима выбирайте базовый резистор с учётом требуемого тока коллектора и гарантированного коэффициента усиления. Проверяйте потери мощности и нагрев. Разные изготовители одноимённых транзисторов могут иметь другую распиновку и предельные параметры. Для замены сначала проверьте паспорт точной модели и производителя. Документ изготовителя S9013 получен через стороннего поставщика, сверен по P/N и заводскому логотипу, размещён без изменений на зеркале Радиодар. Дата выпуска редакции не подменена датой скачивания. Реальные обсуждения и ограничения сведений Ниже - обсуждения пользователей на независимых электронных форумах. Они не являются заводскими испытаниями или подтверждением оригинальности партии: https://forum.arduino.cc/t/issue-with-transistor/1047686 - Автор сперва назвал S9013 PNP, участники исправили его на NPN. Рассматривается неисправная схема переключения, а не заводские испытания.https://forum.core-electronics.com.au/t/when-to-use-a-mosfet-vs-bjt-high-current-2a/20701 - Участник пробовал S9013 для одного светодиода и обсуждал отказ от BJT при больших токах; сообщение не подтверждает работу выше паспортных 500 мА. Документы и связанные проекты В дальнейших комментариях можно разбирать режимы ключа и усилителя, но характеристики следует проверять по оригинальному PDF для выбранного исполнения. Товар в магазине РадиодарКарточка Radiodar MarketDatasheet оригинал на зеркале РадиодарТехническая статья в Радиодар Wiki
  3. S9012: биполярный PNP-транзистор, TO-92, CJ S9012 - транзистор PNP Changjiang Electronics Tech (CJ) в корпусе TO-92. Подходит для управления нагрузкой и усиления в пределах паспортных параметров. Обязательно проверяйте полярность питания и базовый резистор. По проверенному документу изготовителя Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. для точного S9012 предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO составляет 25 В, а предельное коллектор-база VCBO - 40 В. Значение 40 В нельзя считать пределом VCEO. Максимальный постоянный ток коллектора - 500 мА; допустимая мощность рассеяния при Ta=25 C - 625 мВт. Распиновка по заводскому чертежу TO-92: 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Особенности применения Для ключевого режима выбирайте базовый резистор с учётом требуемого тока коллектора и гарантированного коэффициента усиления. Проверяйте потери мощности и нагрев. Разные изготовители одноимённых транзисторов могут иметь другую распиновку и предельные параметры. Для замены сначала проверьте паспорт точной модели и производителя. Документ изготовителя S9012 получен через стороннего поставщика, сверен по P/N и заводскому логотипу, размещён без изменений на зеркале Радиодар. Дата выпуска редакции не подменена датой скачивания. Реальные обсуждения и ограничения сведений Ниже - обсуждения пользователей на независимых электронных форумах. Они не являются заводскими испытаниями или подтверждением оригинальности партии: https://forum.arduino.cc/t/pnp-transistor-to-drive-npn/1140750 - Автор обсуждает возможное использование S9012 в драйвере затвора MOSFET; схема и практическая работоспособность для конкретной партии CJ не подтверждены.https://forum.sensor.community/t/can-the-transistor-s9012-be-replaced-with-s9014/901 - Обсуждается S9012H в ремонте радиоприёмника и замена на S9014, но они разной полярности; это вопрос автора, а не доказательство взаимозаменяемости. Документы и связанные проекты В дальнейших комментариях можно разбирать режимы ключа и усилителя, но характеристики следует проверять по оригинальному PDF для выбранного исполнения. Товар в магазине РадиодарКарточка Radiodar MarketDatasheet оригинал на зеркале РадиодарТехническая статья в Радиодар Wiki
  4. TP4351B производства TPOWER - контроллер заряда литий-ионного аккумулятора и синхронный повышающий преобразователь 5 В для внешнего аккумулятора (power bank). В состав также входят управление LED-индикацией и защиты. Основной технический источник - 7-страничный PDF TPOWER Ver2.1. Точная дата редакции PDF неизвестна: ее нельзя заменить датой загрузки. Подтвержденные технические данные ПараметрДанные документаУсловия Преобразователь5 В, до 1 АВ PDF при VBAT = 3,7 В, Iload = 1 А: VOUT 4,8-5,2 В, стр. 4 КПД91 %VBAT 3,7 В, VOUT 5 В / 1 А, стр. 1 Ток зарядаДо 1 АДля RISET = 1 кОм тип. 1000 мА (900-1100 мА), стр. 4 Частота преобразования400-600 кГц, тип. 500 кГцVDD = 5 В, Ta = 25 C, стр. 4 Рекомендуемое питание при заряде4,5-5,5 ВРекомендованный диапазон, стр. 3 КорпусSOP16LРаспиновка стр. 2, размеры на стр. 7 Что проверить при проектировании Распиновку сверяют с документацией: SW 1-2, PGND 3-4, AGND 5, VDD 6, BAT 7, LED4-LED1 8-11, LIT 12, OUTN 13, OUTP 14, SWT 15, ISET 16. Особое внимание уделяют разделению силовой и сигнальной земли, размещению низкоимпедансных конденсаторов и дросселю с током насыщения более 3 А. Все эти сведения приведены в PDF TP4351B Ver2.1 (стр. 2, 5-6). Не надо путать схему работы во время заряда с полноценной системой бесперебойного питания. Функцию одновременной зарядки и питания внешней нагрузки требуется отдельно проверять на конкретной схеме устройства, а не выводить из цифры 5 В/1 А. Примеры реальных обсуждений - с ограничениями Форум Abcelectronique: проблема зарядки пауэрбанка с TP4351B. Участник сообщил о проблеме зарядки и обсуждал проверку питания/кабеля. Это пользовательский диагностический случай, а не паспортный тест и не доказательство типовой неисправности всех TP4351B. EEVblog: идентификация 16-контактного контроллера на плате power bank. В обсуждении возможная идентичность TP4351B не подтверждена. Пример показывает риск определения микросхемы только по числу выводов, но не доказывает применение TP4351B на рассматриваемой плате. Документы и связанные проекты На дату публикации официальный HTTPS-сайт изготовителя не удалось безопасно подтвердить: ссылку на него не размещаем и не заменяем адресом дистрибьютора. Паспортные сведения здесь подтверждает оригинальный PDF TPOWER с известной редакцией Ver2.1 и проверенной контрольной суммой. TP4351B в магазине Радиодар TP4351B в Радиодар-Маркет Datasheet TP4351B Ver2.1, зеркало Радиодар TP4351B в Радиодар Wiki
  5. Вчера
  6. ISO124U производства Texas Instruments - прецизионный изолирующий усилитель с фиксированным коэффициентом передачи 1 В/В. Он нужен для передачи аналогового сигнала между цепями с раздельными землями. Исполнение U - SOIC DVA: восемь физических выводов с номерами из 28-позиционного корпуса. На фотографии товара в каталоге Радиодар видна маркировка Burr-Brown. Здесь собраны параметры, распиновка и моменты, которые удобно проверить при ремонте или включении ISO124U в измерительный тракт. Источник - документация TI SBOS074E, Rev. E, июнь 2018. Параметры с условиями Если не указано другое, электрические нормы относятся к TA = 25 °C, питанию обеих сторон ±15 В и нагрузке 2 кОм. ПараметрЗначение и условие Питание±4,5...±18 В для каждой стороны относительно своей земли; номинально ±15 В Вход и выходРабочий диапазон ±10 В; коэффициент передачи 1 В/В Малосигнальная полоса50 кГц, типовое значение Изоляция1500 В RMS непрерывно, переменное напряжение 60 Гц Погрешность передачи±0,05 % FSR типично, ±0,50 % FSR максимум при VO = ±10 В Нелинейность±0,005 % FSR типично, ±0,010 % FSR максимум Начальное смещение±20 мВ типично, ±50 мВ максимум Рабочая температура-25...+85 °C Питание ±4,5 В не даёт основания ожидать выход ±10 В: выходной размах проверяют при нужном питании и нагрузке. Заводское испытание барьера 2400 В AC в течение 1 с также не заменяет рабочую норму изоляции 1500 В RMS. Почему у SOIC-28 только восемь выводов На странице именно ISO124U TI указывает SOIC (DVA), 8 pins, а описание семейства использует SOIC-28. Для вида сверху распиновка DVA такая: ВыводСигналСторона 1+VS1Входная, положительное питание 2-VS1Входная, отрицательное питание 27VINВход относительно GND1 28GND1Земля входной стороны 13VOUTВыход относительно GND2 14GND2Земля выходной стороны 15+VS2Выходная, положительное питание 16-VS2Выходная, отрицательное питание В Rev. E исправлены подписи корпусов DVA/NVF. Поэтому распиновку из старой копии документа нужно сверить с Rev. E, а номера PDIP-корпуса не переносить на U. Что проверить на практике Сначала проверяют питание обеих сторон относительно GND1 и GND2. ISO124U не содержит источника изолированного питания. Соединение земель через осциллограф, питание или соседний интерфейс меняет условия всей развязки. По рекомендации TI каждый вывод питания развязывают конденсатором 1 мкФ у корпуса. Затем отдельно оценивают смещение при нулевом входе и передачу нескольких положительных и отрицательных уровней. Максимальная нелинейность 0,010 % не равна суммарной погрешности канала: остаются ошибка коэффициента передачи, начальное смещение, дрейф и ошибки остальных каскадов. Типовой дрейф смещения ±200 мкВ/°C также нельзя использовать как гарантированный максимум. Остаточная пульсация выхода около 20 мВ пик-пик на несущей 500 кГц приведена в datasheet как типовая характеристика. При работе с АЦП оценивают фильтр и полосу измерительного тракта; сам факт такой пульсации ещё не доказывает неисправность. Схемы фильтров приведены в разделе 8.2 документации. Обсуждения и практический опыт 1. TI E2E: трактовка погрешности. В вопросе о gain error ISO124 участник просит уточнить статическую/динамическую ошибку и пределы расчёта. В доступной ветке нет ответов. Это пример возникающего вопроса, а приведённые автором расчёты нельзя считать подтверждёнными TI. 2. Practical Machinist: развязка аналогового управления станком. В сообщении №88 темы The fix your Maho thread NickMueller рассказывает об использовании ISO124 для аналогового сигнала и о возможности компенсировать небольшое смещение следующим линейным драйвером. Это личный опыт участника, без полноценного протокола измерений и без указания суффикса U; он не доказывает пригодность для любой схемы. Оба примера относятся к семейству ISO124. Проверенного сообщения об успешной замене именно ISO124U на другой тип здесь не приводится. Если есть опыт с этим исполнением, полезны схема питания, нагрузка, измеренное смещение и способ фильтрации. Ссылки по ISO124U ISO124U в каталоге Радиодар Карточка ISO124U на Radiodar Market Datasheet ISO124, TI SBOS074E Rev. E - копия Радиодар ISO124U в Радиодар Вики Официальная страница ISO124U Texas Instruments
  7. STGF15M65DF2 - IGBT серии M производства STMicroelectronics: 650 В, изолированный корпус TO-220FP, антипараллельный диод. В документации он указан для управления двигателями, ИБП, PFC и инверторов общего назначения. Почему в одном каталоге 15 А, а в другом 30 А? Для этого транзистора верны оба числа, но при разных условиях: 30 А при TC = 25 °C и 15 А при TC = 100 °C. TC - температура корпуса. Поэтому название «650 В, 15 А» и строка «максимальный ток 30 А» сами по себе не означают разные модели. При подборе сравнивать нужно токи при одинаковой температуре, а затем проверять охлаждение и потери. Основные ориентиры из официального datasheet, таблиц 2-4: VCES = 650 В; предельное VGE = ±20 В. Импульсный IC = 60 А, длительность ограничена температурой перехода. PTOT = 31 Вт при TC = 25 °C. Это не мощность, которую корпус сможет рассеять без подходящего радиатора. VCE(sat) = 1,55 В тип., 2,0 В макс. при IC = 15 А, VGE = 15 В и TC = 25 °C. Распиновка по рисунку производителя: 1 - затвор G, 2 - коллектор C, 3 - эмиттер E. На лицевую сторону смотрим выводами вниз. На что обратить внимание в схеме TO-220FP имеет изолированную внешнюю поверхность, однако тепло всё равно нужно отвести. RthJC самого IGBT составляет 4,8 °C/Вт. Испытание изоляции 2,5 кВ RMS между выводами и внешним радиатором задано только на 1 с при TC = 25 °C; это не обозначение рабочего напряжения готового устройства. Порог затвора 5-7 В измерен при токе всего 500 мкА. Он не обещает полного включения от логического выхода на 5 В. Паспортное падение напряжения при нагрузке 15 А получено с VGE = 15 В. Типовой заряд затвора 45 нКл указан при VCC = 520 В, IC = 15 А и переходе VGE от 0 до 15 В (таблицы 4-5). Ещё одна полезная характеристика - стойкость к короткому замыканию: не менее 6 мкс при VCC ≤ 400 В, VGE = 15 В и начальной TJ = 150 °C. При VGE = 13 В указаны 10 мкс. Это условия испытания, а не встроенная защита: обнаруживать аварию и отключать затвор должна внешняя схема (таблица 6). При поиске замены совпадения «650 В, такой же корпус» мало. Важны драйвер, заряд затвора, хвост тока при выключении, характеристики обратного диода, безопасная область работы и тепловой режим. Ниже - реальные обсуждения, которые помогают увидеть эти вопросы на практике. Что обсуждают на профильных форумах ESpec: поиск аналога TRA3065SL1 в Allpowers S300. Участник Hoshigami007 предложил STGF15M65DF2 или STGF20M65DF2. В теме нет подтверждения измерениями или результата ремонта. Это кандидат для проверки, а не готовая рекомендация по замене. Упомянутые там 40 Вт нельзя переносить в паспорт STGF15M65DF2: у ST для него указаны 31 Вт при TC = 25 °C. ST Community: изоляция и документы UL для STGF15H60DF. Разработчик обсуждает соответствие маркировки другой модели STGF описанию семейства в сертификационных документах; модератор ST сообщает об уточнении вопроса. Для нас полезно различие между электрическим испытанием изоляции и документами для сертификации устройства. Это обсуждение STGF15H60DF, не подтверждение сертификации STGF15M65DF2. Elektroda: ремонт инвертора Electrolux 132760202. Автор mrrudzin обнаружил повреждённый STGF10NC60KD, получил STGF10NC60SD и обсуждал отличие параметров и работу драйвера. В последнем сообщении он сообщил об успешном запуске. Здесь другие модели STGF в изолированном корпусе; рассказ не является испытанием STGF15M65DF2. Один запуск также не показывает запас по потерям во всех режимах. В каких устройствах вам встречался STGF15M65DF2? Интересны схема включения, частота переключения, параметры драйвера и температура корпуса под нагрузкой. Такой набор данных полезнее одной записи «поставил вместо похожего». Ссылки по STGF15M65DF2 STGF15M65DF2 в магазине «Радиодар» STGF15M65DF2 на «Радиодар-Маркет» Datasheet STGF15M65DF2 STMicroelectronics STGF15M65DF2: характеристики и применение в нашей вики STGF15M65DF2 на сайте STMicroelectronics
  8. Прошлая неделя
  9. FF200R12KT4 - популярный БТИЗ модуль с максимальным напряжением до 1200 вольт и током до 200 Ампер на плечо. Оригинальные модули производятся только компанией Infineon
  10. Одна из самых продвинутых по состоянию на 2026 года LLM систем поддерживающих русский язык Официальный сайт: https://openai.com/ Поддержка русского языка: имеется, полная Доступность из России: напрямую недоступен
  11. omega80: публикация (тема). Где: DeepSeek
  12. Ранее
  13. Часть 1: SSH-ключи, отдельный администратор и Fail2ban. После установки VPS обычно хочется сразу переходить к сайтам и сервисам. Но сначала стоит привести в порядок доступ к самому серверу: создать отдельного администратора, настроить вход по SSH-ключу и только после проверки отключить вход по паролю и прямой вход root. Затем добавим Fail2ban. Продолжаем тему настройки сервера Debian. Здесь собрал в одну памятку порядок настройки свежего VPS на Debian 13 (Trixie). За основу взял нашу работу с серверами, команды дополнительно сверил с документацией Debian. Инструкция рассчитана на свежую систему со штатным OpenSSH. Если уже установлена панель управления, настроен второй фактор входа или есть собственные правила доступа, сначала учитываем эту конфигурацию. Приступаем. 1) Что понадобится Нужны текущий административный доступ к VPS и доступ к консоли сервера в панели провайдера. На компьютере в примерах используем Windows и PowerShell с доступной командой ssh. Для примера берём: vpsadmin — нового пользователя с правами sudo; 203.0.113.10 — условный IP сервера, заменяем своим; 22 — SSH-порт. Если у вас уже другой, подставляем его во всех командах и настройке Fail2ban. Важно! Текущее подключение root не закрываем, пока не проверим новый вход по ключу и работу sudo. После изменения SSH проверяем вход ещё раз в отдельном окне. 2) Обновляем пакеты и создаём администратора Если отдельный администратор уже есть, используем его имя вместо vpsadmin; второй аккаунт ради инструкции создавать необязательно. В таком случае команды adduser и usermod пропускаем, если права sudo уже настроены. На VPS, в текущем сеансе root: apt update apt upgrade apt install sudo nano openssh-server ca-certificates adduser vpsadmin usermod -aG sudo vpsadmin id vpsadmin В adduser задаём пароль нового пользователя. Он понадобится для sudo, даже когда парольный вход через SSH будет отключён. Остальные поля с именем и телефоном можно оставить пустыми. Ключ -aG добавляет пользователя в группу sudo, сохраняя остальные дополнительные группы. В выводе id vpsadmin должна появиться группа sudo. После обновления ядра перезагрузку планируем отдельно, когда новый доступ уже проверен. 3) Создаём SSH-ключ на своём компьютере Если файл id_ed25519_rd_vps уже существует, не перезаписываем его: используем имеющийся ключ или выбираем другое имя и меняем путь в следующих командах. На компьютере, в PowerShell: New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.ssh" | Out-Null ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps" -C "vpsadmin-vps" Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps.pub" При создании задаём парольную фразу — passphrase. Она защищает файл закрытого ключа на компьютере. Параметр -a 100 задаёт число раундов обработки этой фразы при сохранении ключа. Подробнее: ssh-keygen в Debian и ключи OpenSSH в Windows. Получим два файла: id_ed25519_rd_vps — закрытый ключ, остаётся на нашем компьютере; id_ed25519_rd_vps.pub — открытый ключ, его содержимое переносим на сервер. Из вывода последней команды копируем целую строку, начинающуюся с ssh-ed25519. Закрытый ключ на VPS загружать не нужно. 4) Добавляем открытый ключ на VPS Команды ниже рассчитаны на пользователя, созданного через adduser в пункте 2. У существующего администратора домашний каталог и основная группа могут отличаться — в таком случае подставляем их реальные значения. На VPS, в оставленном открытым сеансе root: install -d -m 700 -o vpsadmin -g vpsadmin /home/vpsadmin/.ssh touch /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys chown vpsadmin:vpsadmin /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys chmod 600 /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys nano /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys Вставляем скопированный открытый ключ одной строкой. Если в файле уже есть другие ключи, сохраняем их и добавляем новый с новой строки. В nano сохраняем через Ctrl+O, подтверждаем имя файла клавишей Enter, выходим через Ctrl+X. 5) Проверяем вход по ключу до изменения настроек SSH Сначала узнаём отпечатки ключей самого сервера. В доверенной консоли VPS из панели провайдера, от root: for rd_host_key in /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub; do ssh-keygen -lf "$rd_host_key" done При первом подключении клиент SSH покажет тип ключа сервера и отпечаток SHA256:.... Сравниваем их с соответствующей строкой из консоли, прежде чем подтверждать подключение. Это ключ сервера; он отличается от нашего пользовательского ключа из пункта 3. Открываем новое окно PowerShell и подключаемся: ssh -p 22 -i "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps" -o IdentitiesOnly=yes -o PreferredAuthentications=publickey -o PasswordAuthentication=no -o KbdInteractiveAuthentication=no vpsadmin@203.0.113.10 При неожиданной смене уже известного отпечатка сначала выясняем причину. Параметры команды разрешают клиенту использовать выбранный ключ и запрещают незаметно перейти на пароль учётной записи сервера. Запрос Enter passphrase for key... нормален: это парольная фраза нашего локального ключа. В новом сеансе на VPS: whoami id sudo -k sudo whoami Ожидаем имя vpsadmin, группу sudo, а после последней команды — root. Для sudo вводим пароль пользователя vpsadmin. При вводе символы не отображаются — это нормально. Команда sudo -k сбрасывает ранее сохранённое подтверждение, чтобы проверить доступ заново. Если вход по ключу или sudo не работает, дальше не переходим. Сначала проверяем выбранный ключ, имя пользователя, содержимое authorized_keys и права файлов. 6) Отключаем парольный вход и прямой вход root Дальнейшие команды выполняем на VPS из проверенного сеанса vpsadmin, с sudo. Сохраняем копию текущих настроек: sudo cp -a /etc/ssh "/root/ssh-backup-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" Смотрим существующие ограничения и подключаемые файлы: sudo grep -RniE '^[[:space:]]*(Include|Match|PubkeyAuthentication|AuthenticationMethods|PasswordAuthentication|KbdInteractiveAuthentication|PermitRootLogin|UsePAM|AllowUsers|DenyUsers|AllowGroups|DenyGroups)' /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.d В штатном Debian дополнительные настройки читаются из /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf. Для большинства параметров OpenSSH использует первое полученное значение, поэтому файл с названием 99-hardening.conf не обязан переопределять более ранний файл провайдера. Условия Match тоже могут менять результат. Описание порядка чтения и параметров SSH. Создаём ранний файл. Если 00-local-security.conf уже существует, сначала изучаем его и сохраняем нужные существующие настройки: sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-local-security.conf Для новой конфигурации записываем: PubkeyAuthentication yes AuthenticationMethods publickey PasswordAuthentication no KbdInteractiveAuthentication no PermitRootLogin no UsePAM yes Здесь разрешён вход по открытому ключу, запрещены парольный и интерактивный способы аутентификации, а также любой прямой вход root через SSH. Администрирование выполняем через sudo. UsePAM yes оставляем: PAM участвует также в проверке учётной записи и подготовке сеанса. Парольный вход отключают соответствующие параметры выше. Порт SSH в этой статье не меняем. 7) Проверяем конфигурацию и применяем её Сначала проверяем синтаксис: sudo /usr/sbin/sshd -t Если команда завершилась успешно без вывода — синтаксических ошибок не найдено. Если появилась ошибка, сначала исправляем её. Теперь проверяем фактические значения для своего подключения. Выполняем команды в текущем SSH-сеансе на VPS, в Bash: printf '%s\n' "$SSH_CONNECTION" В SSH_CONNECTION находятся IP и порт клиента, затем локальный IP и порт сервера. Так мы используем адреса, которые действительно видит SSH, в том числе за NAT. Если первая команда ничего не вывела, останавливаемся: вероятно, это консоль провайдера или сеанс без этой переменной. Пустые значения для проверки не подходят. Если видим четыре значения, подставляем их в проверку: read -r rd_client_ip rd_client_port rd_server_ip rd_ssh_port <<< "$SSH_CONNECTION" sudo /usr/sbin/sshd -T -C "user=vpsadmin,addr=$rd_client_ip,laddr=$rd_server_ip,lport=$rd_ssh_port" | grep -E '^(pubkeyauthentication|authenticationmethods|passwordauthentication|kbdinteractiveauthentication|permitrootlogin|usepam) ' Если выбрали другое имя администратора, меняем user=vpsadmin. При наличии условий Match Host потребуется также правильный параметр host=...; такие индивидуальные настройки разбираем отдельно. Ожидаем следующие значения; порядок строк может отличаться: pubkeyauthentication yes authenticationmethods publickey passwordauthentication no kbdinteractiveauthentication no permitrootlogin no usepam yes Отдельно проверяем прямой вход root для того же адреса: sudo /usr/sbin/sshd -T -C "user=root,addr=$rd_client_ip,laddr=$rd_server_ip,lport=$rd_ssh_port" | grep '^permitrootlogin ' Должно быть permitrootlogin no. Если видим другие значения, ищем более раннюю настройку или сработавший Match и пока ничего не применяем. Параметры проверки описаны в sshd(8). После успешных проверок перечитываем конфигурацию: sudo systemctl reload ssh.service Открываем ещё одно новое окно PowerShell, повторяем команду входа из пункта 5 и снова проверяем sudo -k, затем sudo whoami. Только когда новый вход и sudo работают, старое root-подключение можно закрыть. Наличие уже открытого сеанса само по себе не доказывает, что новые подключения разрешены. 8) Устанавливаем Fail2ban для SSH Fail2ban отслеживает подходящие события в журнале и временно блокирует адреса при повторных неудачных попытках. Это дополнение к входу по ключам. На VPS: sudo apt install fail2ban nftables sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local Записываем: [sshd] enabled = true backend = systemd port = 22 banaction = nftables[type=multiport] maxretry = 5 findtime = 10m bantime = 1h port должен совпадать с фактическим SSH-портом. В этом примере пять распознанных неудачных попыток за десять минут приводят к блокировке на час. Это выбранные для памятки значения, их можно изменить под свою задачу. Используем журнал systemd: backend = systemd. Путь logpath здесь не задаём, наличие /var/log/auth.log не требуется. Подробнее о параметрах — jail.conf(5). Фильтр SSH из пакета Debian оставляем штатным. Он учитывает в том числе процесс sshd-session, используемый современным OpenSSH. Исходник фильтра в пакете Debian. Fail2ban будет управлять своими правилами nftables. Для этого шага отдельно включать nftables.service не требуется. Политика общего межсетевого экрана — самостоятельная настройка. Проверяем конфигурацию: sudo fail2ban-client -t Если проверка успешна, включаем автозапуск и перечитываем настройки через перезапуск службы: sudo systemctl enable fail2ban sudo systemctl restart fail2ban Установка пакета могла уже запустить Fail2ban, поэтому одного включения автозапуска после редактирования файла недостаточно. 9) Проверяем Fail2ban После запуска даём службе несколько секунд и выполняем: sudo fail2ban-client ping sudo fail2ban-client status sshd sudo fail2ban-client get sshd journalmatch sudo fail2ban-client get sshd actions В ответ на первую команду ожидаем pong. Вторая должна показать работающий jail sshd — набор правил Fail2ban для защиты SSH. Третья выводит условия чтения журнала, четвёртая — действие блокировки через nftables. Нулевое число заблокированных адресов нормально. Кроме того, штатный фильтр не считает любую ошибку входа с ключом для существующего пользователя основанием для блокировки. Специально подбирать неправильные пароли со своего рабочего IP для проверки не нужно. Если служба не запускается или клиент не может к ней подключиться, смотрим журнал: sudo systemctl status fail2ban --no-pager sudo journalctl -u fail2ban -n 50 --no-pager Подробности также могут записываться в файл журнала Fail2ban: sudo tail -n 50 /var/log/fail2ban.log Для просмотра недавних сообщений SSH: sudo journalctl -u ssh.service -n 30 --no-pager Справка по командам управления: fail2ban-client(1). 10) Если после изменений не получается войти Сначала используем оставленный открытым административный сеанс. Если его нет — консоль в панели провайдера. Если проблема появилась после создания нового 00-local-security.conf, можно временно убрать именно этот файл из подключаемых настроек: sudo mv /etc/ssh/sshd_config.d/00-local-security.conf /root/00-local-security.conf.disabled sudo /usr/sbin/sshd -t && sudo systemctl reload ssh.service Это возвращает прежнюю политику SSH, в том числе может снова разрешить парольный вход. После восстановления доступа разбираемся с причиной и возвращаем нужные ограничения. Если файл существовал до этой инструкции и мы его редактировали, восстанавливаем его прежнюю копию вместо удаления из конфигурации. Если адрес заблокировал Fail2ban, снимаем блокировку из доступного административного сеанса или консоли: sudo fail2ban-client set sshd unbanip CLIENT_PUBLIC_IP Вместо CLIENT_PUBLIC_IP указываем адрес своего подключения, который видит сервер. Что получилось У нас есть отдельный администратор с sudo, проверенный вход по SSH-ключу, отключённые парольный вход и прямой вход root, а также настроенный Fail2ban для SSH. На этом первая часть закончена. Политику firewall, автоматическую установку обновлений и резервные копии стоит разобрать отдельно: у них свои настройки и проверки. Сохраняем ключ, доступ к консоли провайдера и эту памятку — пригодятся при следующей установке VPS.
  14. Отличный менеджер подключений, сотни возможностей! Рекомендации для улучшения работоспособности (больше 12 серверов): https://github.com/zarfadev/MobaXterm-Keygen
  15. Для создания собственного счета на оплату правильнее всего будет зайти через создание собственного расширения конфигурации 1С:КА. Если раньше можно было изменить в настройках форм, то в настоящее время это усложняет обновление конфигурации. Именно поэтому делаем правильно: 1) Открываем конфигуратор. Выбираем "Расширения конфигурации" и нажимаем "+" (добавить новое расширение).
  16. Требуется подключить синхронизацию между сайтом интернет магазина на базе webasyst и системой 1С версии Комплексная Автоматизация посредством прогрессивного интерфейса взаимодействия odata. В первую очередь открываем Конфигуратор, там выбираем в верхней панели "Меню" пункт "Администрирование" и
  17. При подключении к базе 1С:Комплексная автоматизация, либо к её конфигурации, периодически выдаёт ошибку "Недостаточно памяти" Так как мы работаем с серверной базой 42clouds, но необходимо в настройках подключения к базе выбирать принудительный тип подключения x64 (по умолчанию установлено auto, поэтому запускается в x86 режиме, чего не достаточно для такой "тяжелой" версии базы. После перезапуска всё работает стабильно!
  18. Во время тестирования обнаружилась новая ошибка - невозможно создать новую группу номенклатуры - это и естественно, потому что обработчику не указали явно где смотреть артикул, а как известно - для группы нет артикулов. Поэтому дополняем наш код обработчика автоматического артикула, а именно: добавляем проверку "что именно записывается? Товар или папка, и если папка - код просто завершает работу". Вот дополненный код обработчика (вставлять в самом начале после названия процедуры): // Проверяем, не является ли элемент группой (папкой) номенклатуры Если Источник.ЭтоГруппа Тогда Возврат; КонецЕсли;
  19. Вторая версия обработчика - добавлена проверка на уникальность артикула, на случай если менеджер уже применил такой артикул: Процедура _ПередЗаписьюНоменклатурыДляАртикулаПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт // Проверяем, заполнено ли поле. Обрезаем пробелы. Если ЗначениеЗаполнено(СокрЛП(Источник.Артикул)) Тогда Возврат; КонецЕсли; // Блокировка для предотвращения генерации дублей при одновременной работе пользователей Блокировка = Новый БлокировкаДанных; ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("Справочник.Номенклатура"); Блокировка.Заблокировать(); // Запрос для поиска максимального текущего номера артикула по шаблону S% Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | Номенклатура.Артикул КАК Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Артикул ПОДОБНО ""S________"" | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Артикул УБЫВ"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Префикс = "S"; ДлинаНомера = 7; // Количество цифр после "S" НовыйПорядковыйНомер = 1; Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Выборка.Следующая(); СтрокаЦифр = Сред(Выборка.Артикул, 2); Попытка НовыйПорядковыйНомер = Число(СтрокаЦифр) + 1; Исключение НовыйПорядковыйНомер = 1; КонецПопытки; КонецЕсли; // --- НАЧАЛО БЛОКА ПРОВЕРКИ НА СВОБОДНОСТЬ АРТИКУЛА --- АртикулСвободен = Ложь; СгенерированныйАртикул = ""; ФорматнаяСтрока = "ЧЦ=" + Формат(ДлинаНомера, "ЧГ=0") + "; ЧДЦ=0; ЧГ=0; ЧВН="; // Готовим запрос проверки (переиспользуем для скорости) ЗапросПроверки = Новый Запрос; ЗапросПроверки.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ Номенклатура.Артикул = &ПроверяемыйАртикул И Номенклатура.Ссылка <> &ТекущаяСсылка"; ЗапросПроверки.УстановитьПараметр("ТекущаяСсылка", Источник.Ссылка); Пока Не АртикулСвободен Цикл СтрокаНомера = Формат(НовыйПорядковыйНомер, ФорматнаяСтрока); СгенерированныйАртикул = Префикс + СтрокаНомера; // Проверяем, есть ли уже такой артикул в базе ЗапросПроверки.УстановитьПараметр("ПроверяемыйАртикул", СгенерированныйАртикул); Если ЗапросПроверки.Выполнить().Пустой() Тогда // Артикул никем не занят, можно использовать АртикулСвободен = Истина; Иначе // Артикул занят (например, кто-то ввел вручную), берем следующий НовыйПорядковыйНомер = НовыйПорядковыйНомер + 1; КонецЕсли; КонецЦикла; // --- КОНЕЦ БЛОКА ПРОВЕРКИ --- // Присваиваем гарантированно уникальный артикул Источник.Артикул = СгенерированныйАртикул; КонецПроцедуры
  20. Потребовалось на новом проекте 1С:Комплексная Автоматизация создать расширение для автоматического добавления артикула для создаваемых новых и редактируемых старых товаров. Принцип добавления прост - инкрементный порядковый счетчик. Т.е. система смотрит на последний созданный артикул и для нового товара добавляет на один больше (+1). Сам код расширения: Процедура _ПередЗаписьюНоменклатурыДляАртикулаПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт // Проверяем, заполнено ли поле. Обрезаем пробелы. Если ЗначениеЗаполнено(СокрЛП(Источник.Артикул)) Тогда Возврат; КонецЕсли; // Блокировка для предотвращения генерации дублей при одновременной работе пользователей Блокировка = Новый БлокировкаДанных; ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("Справочник.Номенклатура"); Блокировка.Заблокировать(); // Запрос для поиска максимального текущего номера артикула по шаблону S% Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | Номенклатура.Артикул КАК Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Артикул ПОДОБНО ""S________"" | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Артикул УБЫВ"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Префикс = "S"; ДлинаНомера = 7; // Количество цифр после "S" НовыйПорядковыйНомер = 1; Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Выборка.Следующая(); // Извлекаем цифровую часть (убираем первый символ "S") СтрокаЦифр = Сред(Выборка.Артикул, 2); // Преобразуем в число и увеличиваем на 1 Попытка НовыйПорядковыйНомер = Число(СтрокаЦифр) + 1; Исключение НовыйПорядковыйНомер = 1; // На случай, если в базе были некорректные данные КонецПопытки; КонецЕсли; // Форматируем число обратно в строку с ведущими нулями (например, "0000025") ФорматнаяСтрока = "ЧЦ=" + Формат(ДлинаНомера, "ЧГ=0") + "; ЧДЦ=0; ЧГ=0; ЧВН="; СтрокаНомера = Формат(НовыйПорядковыйНомер, ФорматнаяСтрока); // Собираем итоговый артикул и присваиваем карточке номенклатуры Источник.Артикул = Префикс + СтрокаНомера; КонецПроцедуры Заходим в Конфигуратор вашей 1С, выбираем "Конфигурация" - "Расширения конфигурации", нажимаем "Добавить" и указываем имя: "УправлениеАртикулами", в назначении выбираем "Адаптация". Теперь в созданном расширении добавляем новую подписку на событие: Имя: _ПередЗаписьюНоменклатурыДляАртикула Источник: СправочникОбъект.Номенклатура Событие: ПередЗаписью Далее создаём новый общий модуль в расширении с именем "_МодификацияОбъектовСервер", устанавливаем у него флажки "Сервер" и "Вызов сервера". Метод подписки называем: _ПередЗаписьюНоменклатурыДляАртикулаПередЗаписью
  21. omega80: ответ на материал (тема) участника Radiodar. Где: IGBT (БТИЗ)
  22. Еще один покупатель не знал про "нехватку напряжения" для открытия современных ключей: UPD: объяснили, скинули ссылку на наш форум - человек понял, задача решена:
  23. В уличной точке удаленного размещения понадобилось подключить 2 ip-камеры, причем сложности были как с вводом кабеля (арендатором категорически было запрещено сверлить оконные рамы), так и с прокладкой кабелей под потолком. Пришлось вспомнить "экономную" юность - это когда по одному кабелю подключали две квартиры, находящихся на одном этаже. Понятное дело - получается по 100 Мбит/с. на каждого, но для камеры больше и не надо. Вот схема подключения: Применили 2 розетки, в которые "вбили" по два провода, обжатых стандартной схемой, а в самих розетках использовали по 2 пары основной линии.
  24. Неисправность: невозможность выбора источника загрузки Причина: сбой прошивки BIOS Решение Заходим на официальный сайт производителя, скачиваем прошивку для данной материнки и "обрезаем" её для заливки в микросхемы. Внимание: на данной материнке установлены 2 микросхемы BIOS - это не параллельная схема! Ни в коем случае нельзя путать их местами. Вот схема расположения микросхем:
  25. omega80: ответ на материал (тема) участника omega80. Где: Peertube
    При обновлении peertube версии ниже 8.1 на более высокую необходимо провести ряд действий, включая пересборку базы. Для этого (напоминаю, если версия <8.1): 1) Перейти на pnpm: sudo corepack enable corepack prepare pnpm@latest --activate 2) Установите зависимости для sharp (требуются для сборки нативных модулей обработки изображений, необходимо удалить yarn если ругается, примечание к действию в п.3😞 sudo apt update sudo apt install build-essential libvips-dev Если у вас выдало ошибку типа: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 Fetched 72.0 kB in 1s (68.0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. то необходимо удалить Yarn - в любом случае Peertube перешли на менеджер паркетов pnpm. 3) Удаляем yarn: sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/yarn.gpg sudo rm -f /usr/share/keyrings/yarn-keyring.gpg и затем из пункта №1 повторим команду: sudo apt update sudo apt install build-essential libvips-dev 4) Переходим в основную папку Peertube и выполняем штатный скрипт обновления - система самостоятельно загрузит новую версию и установит зависимости через pnpm: cd /var/www/peertube/peertube-latest/scripts sudo -H -u peertube ./upgrade.sh 5) Сверяем файлы конфигураций. После обновления версии peertube для применения новых параметров требуется обновить конфигурации продакшена и сервисов. Применим diff для сравнения текущего и эталонного файлов из новой версии: cd /var/www/peertube/versions # Сверка основного конфига PeerTube diff -u "$(ls --sort=t | head -2 | tail -1)/config/production.yaml.example" "$(ls --sort=t | head -1)/config/production.yaml.example" # Сверка конфига Nginx (если вы проксируете через него) diff -u "$(ls --sort=t | head -2 | tail -1)/support/nginx/peertube" "$(ls --sort=t | head -1)/support/nginx/peertube" Примечание: необходимо перекинуть основные изменения в файл /var/www/peertube/config/production.yaml . У себя добавил: 5.1 Размеры миниатюр: Эти параметры обеспечивают корректную работу новых механизмов версии 8.1. Без них могут не генерироваться миниатюры или не запускаться обработка видео. 1. Размеры миниатюр (thumbnails.sizes) В версии 7.2.1 было всего 2 размера. В 8.1 их стало больше, и это влияет на генерацию превьюшек. Что делаем: Находим в вашем production.yaml блок thumbnails: и заменяем его блок sizes полностью на новый (с 4 размерами + квадратный для подкастов). Как должно выглядеть у вас после правки: thumbnails: # ... (frames_to_analyze оставляем как есть) sizes: - width: 280 height: 157 aspect_ratio: '16:9' - width: 850 height: 480 aspect_ratio: '16:9' - width: 1280 height: 720 aspect_ratio: '16:9' - width: 1920 height: 1080 aspect_ratio: '16:9' - width: 1400 height: 1400 aspect_ratio: '1:1' 5.2 Время ожидания HTTP (http_timeouts) Новый обязательный параметр. Что делаем: Добавляем в начало вашего файла (например, после блока secrets) следующий блок: http_timeouts: request: '5 minutes' 5.3 Путь для Uploads (storage.uploads) В новой версии появилась отдельная папка для загрузок. Что делаем: В вашем блоке storage: добавляем строку: storage: # ... остальные пути well_known: '/var/www/peertube/storage/well-known/' uploads: '/var/www/peertube/storage/uploads/' # <-- ЭТУ СТРОКУ ДОБАВИТЬ Категория 2: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВИТЬ — Новые фичи и стабильность Эти параметры либо включают новые функции (например, ограничение импорта), либо улучшают производительность БД. Если не добавите, ничего не сломается, но лучше иметь. 4. Очистка старых просмотров (views.videos.local) Новый механизм контроля роста базы данных. Что делаем: В блоке views: -> videos: после секции remote: добавляем: local: max_age: -1 # -1 значит "не удалять" Ограничения для импорта (import.videos.max_attempts) Где искать/добавлять: В блоке import: -> videos: (не перепутайте с http). Добавить строку: max_attempts: 5 Настройка кастомного логотипа в хедере (client.header.hide_instance_name) Полезно, если у вас свой логотип. Что делаем: Добавляем блок client: (если его нет) и подблок header:: client: new_features_info: true header: hide_instance_name: false Это все изменения которые были внесены в основной файл. 6. Перезапускаем сервисы и осуществляем первый запуск новой версии: Перезагрузите демон systemd и запустите PeerTube, чтобы применились новые схемы базы данных sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart peertube ВНИМАНИЕ: Критически важно: После рестарта дождитесь полного завершения миграций баз данных. Это может занять некоторое время. Отслеживайте статус командой: sudo journalctl -fu peertube Убедитесь, что в логах появилась строка Migrations finished. New migration version schema: 1000 (или аналогичная). Не выполняйте следующий шаг, пока миграция не завершится полностью!!! Если вы упустили в логах окончание миграции, можно отправить команду на поиск необходимого окончания в логах (у меня это было на следующий день): sudo journalctl -u peertube --no-pager | grep -i "migration" Эта команда выводит содержимое лога по миграции - ищем Migrations finished. New migration version schema: и только после этого переходим дальше! Шаг 7: Запуск обязательных миграционных скриптов (Особенность 8.1) Главное отличие обновления на 8.1 — необходимость вручную запустить скрипты миграции данных после того, как PeerTube запущен и БД обновлена . Выполните миграцию версии 8.0 (если вы перепрыгиваете через несколько версий): cd /var/www/peertube/peertube-latest sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production node dist/scripts/migrations/peertube-8.0.js 2. Выполните миграцию версии 8.1 (переносит папку previews в thumbnails и другие структуры) sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production node dist/scripts/migrations/peertube-8.1.js Шаг 8: Пост-обработка и регенерация миниатюр В версии 8.1 произошли серьезные изменения в системе хранения изображений (previews объединены с thumbnails). Чтобы избежать проблемы с «пропавшими обложками» видео, необходимо перегенерировать миниатюры и очистить хранилище: cd /var/www/peertube/peertube-latest sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production npm run regenerate-thumbnails sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production npm run prune-storage ШАГ 9: Перезагрузка окружения На всякий случай перезапустите сервисы еще раз, чтобы все новые пути и кеш применились корректно: sudo systemctl restart peertube sudo systemctl reload nginx ====================================== Итого имеем: полностью обновленные системы на последнюю по состоянию на апрель 2026 года версию:
  26. Постоянные поиски видеорегистраторов для нашего отдела сборки заказов были омрачены дополнительными сложностями в виде новых кодировщиков стандарта H.265. Старые версии ПО для видеозаписей на сервер поддерживали только 264 версию, и после приобретения камер высокого разрешения 4к встал вопрос: покупать новые версии программ видеорегистрации, либо написать самому. Решили сами сделать так, как нам будет удобно, да и в случае обновления стандартов и протоколов будет легко адаптировать её. Основные требования: 1) Всегда поверх всех окон - оператор не должен закрывать, сворачивать либо убирать окно записи, программа всегда должна быть на виду сборщика; 2) Программа должна принимать номер заказа - будет использоваться для названия видеофайла для облегчения последующего поиска по номеру заказа. Причем, пока оператор не введет номер заказа - кнопка начала записи должна быть неактивной; 3) После нажатия "СТАРТ ЗАПИСИ" должно быть окно контроля действий сборщика, а также броская мигающая надпись о текущем процессе записи; 4) После окончания записи видеофайл должен сохраняться на выбранный диск с названием, содержащим номер заказа + дату файла. После сохранения необходимо проверить успешность выгрузки файла, если все отлично - выдать уведомление. Затем стереть содержимое поля ввода номера заказа для подготовки ввода следующего номера; 5) Дополнительно должны проверяться все необходимые зависимости и обрабатываться возможные ошибки с выводом информации об ошибке: 5.1 - не установлен VLC x32 5.2 - нет второго диска для сохранения файлов Решение задачи: Используем бесплатный стек Visual Studio под приложение .NET для Windows desktop. Создадим новый проект, выбираем .NET Desktop Development (Разработка классических приложений .NET) - он необходим для создания Windows Forms. Далее открываем Form1 и указываем код (ver.3.1): using System; using System.Drawing; using System.IO; using System.Windows.Forms; using Vlc.DotNet.Forms; using System.Runtime.InteropServices; namespace RecordingApp { public partial class Form1 : Form { private System.Windows.Forms.Timer blinkTimer; private Panel statusPanel; private Label lblStatus; private VlcControl vlcControl; private TextBox txtOrderNumber; private Button btnStart; private Button btnStop; private bool isRecording = false; public Form1() { CreateUI(); blinkTimer = new System.Windows.Forms.Timer { Interval = 500 }; blinkTimer.Tick += BlinkTimer_Tick; blinkTimer.Start(); // Запускаем сразу для удержания TopMost } [DllImport("user32.dll")] [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] static extern bool SetWindowPos(IntPtr hWnd, IntPtr hWndInsertAfter, int X, int Y, int cx, int cy, uint uFlags); static readonly IntPtr HWND_TOPMOST = new IntPtr(-1); const uint SWP_NOSIZE = 0x0001; const uint SWP_NOMOVE = 0x0002; const uint TOPMOST_FLAGS = SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE; private void CreateUI() { this.Text = "Контроль сборки заказов"; this.Size = new Size(900, 700); // 1. Всегда поверх всех окон this.TopMost = true; this.TopMost = false; this.TopMost = true; this.WindowState = FormWindowState.Normal; // 2. Убираем кнопки Свернуть, Развернуть и Закрыть (крестик) this.ControlBox = false; // 3. Запрещаем изменять размер окна (опционально, для красоты) this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle; this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; this.BackColor = Color.FromArgb(240, 240, 240); Panel topPanel = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 80, BackColor = Color.FromArgb(220, 220, 220) }; Label lblOrder = new Label { Text = "Номер заказа:", Location = new Point(20, 28), Size = new Size(130, 25), Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold) }; txtOrderNumber = new TextBox { Location = new Point(160, 25), Size = new Size(250, 27), Font = new Font("Segoe UI", 11F), TextAlign = HorizontalAlignment.Center }; btnStart = new Button { Text = "▶ СТАРТ ЗАПИСИ", Location = new Point(430, 20), Size = new Size(170, 40), BackColor = Color.LightGreen, Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold), Enabled = false }; btnStart.Click += BtnStart_Click; btnStop = new Button { Text = "⏹ СТОП ЗАПИСИ", Location = new Point(620, 20), Size = new Size(170, 40), BackColor = Color.LightCoral, Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold), Enabled = false }; btnStop.Click += BtnStop_Click; txtOrderNumber.TextChanged += (s, e) => btnStart.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtOrderNumber.Text) && !isRecording; topPanel.Controls.AddRange(new Control[] { lblOrder, txtOrderNumber, btnStart, btnStop }); statusPanel = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 70, BackColor = Color.DarkRed, Visible = false }; lblStatus = new Label { Text = "", Font = new Font("Segoe UI", 20F, FontStyle.Bold), ForeColor = Color.White, TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter, Dock = DockStyle.Fill }; statusPanel.Controls.Add(lblStatus); vlcControl = new VlcControl { Dock = DockStyle.Fill, BackColor = Color.Black }; ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)vlcControl).BeginInit(); vlcControl.VlcLibDirectoryNeeded += OnVlcLibDirectoryNeeded; ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)vlcControl).EndInit(); this.Controls.Add(vlcControl); this.Controls.Add(statusPanel); this.Controls.Add(topPanel); } private void OnVlcLibDirectoryNeeded(object sender, VlcLibDirectoryNeededEventArgs e) { string vlcPath = @"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC"; if (!Directory.Exists(vlcPath)) { MessageBox.Show("Установите 32-битную версию VLC!", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); return; } e.VlcLibDirectory = new DirectoryInfo(vlcPath); } private void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e) { string orderNumber = txtOrderNumber.Text.Trim(); string folderPath = @"D:\Video"; try { if (!Directory.Exists(folderPath)) Directory.CreateDirectory(folderPath); string fileName = $"Order_{orderNumber}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.mkv"; string fullPath = Path.Combine(folderPath, fileName).Replace("\\", "/"); string cameraUrl = "rtsp://admin:admin@192.168.0.20:554/Streaming/Channels/101"; // Дублируем поток H.265 в файл MKV и на экран без перекодирования var mediaOptions = new[] { $":sout=#duplicate{{dst=display,dst=std{{access=file,mux=ffmpeg{{mux=matroska}},dst='{fullPath}'}}}}", ":sout-keep" }; vlcControl.Stop(); vlcControl.Play(new Uri(cameraUrl), mediaOptions); isRecording = true; btnStart.Enabled = false; btnStop.Enabled = true; txtOrderNumber.Enabled = false; statusPanel.Visible = true; lblStatus.Text = $"⚠ ЗАПИСЬ ЗАКАЗА № {orderNumber} ⚠"; blinkTimer.Start(); this.Text = $"Запись заказа №{orderNumber}"; } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"Ошибка: {ex.Message}"); } SetWindowPos(this.Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS); } private void BtnStop_Click(object sender, EventArgs e) { try { vlcControl.Stop(); isRecording = false; btnStop.Enabled = false; txtOrderNumber.Enabled = true; txtOrderNumber.Clear(); statusPanel.Visible = false; blinkTimer.Stop(); this.Text = "Контроль сборки заказов"; MessageBox.Show("Запись заказа успешно завершена и сохранена.", "Готово", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"Ошибка при остановке: {ex.Message}"); } } private void BlinkTimer_Tick(object sender, EventArgs e) { statusPanel.BackColor = (statusPanel.BackColor == Color.DarkRed) ? Color.Crimson : Color.DarkRed; lblStatus.ForeColor = (lblStatus.ForeColor == Color.White) ? Color.Yellow : Color.White; // ПРИНУДИТЕЛЬНО возвращаем окно в самый верх каждые 0.5 сек // Это не даст браузеру перекрыть программу во время работы SetWindowPos(this.Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS); } } } В итоге получилась простенькая программа:
  27. omega80: ответ на материал (тема) участника Марат. Где: Задайте ваш вопрос
  28. Здравствуйте, У меня на варочной плите стоит Реле электромагнитное LNH33009 9v 10а 250v. Выше подойдет SRD-09VDC-SL-C - реле электромагнитное (DC 9В, 1хC {SPDT} 10A/250В AC, PCB_DIP-5) - производство SONGLE
  29. omega80: ответ на материал (тема) участника omega80. Где: Модули
    еще фотографии:
