В нашем проекте используем систему из трех серверов, один из которых будет полностью под Эластикой. Данный тип сервера будет с произвольными мощностями и основной выбор мы сделаем в сторону объема ОЗУ - чем больше, тем лучше. Данные индексов система Elasticsearch хранит в RAM, благодаря чем и происходит моментальная обработка результата в больших объемах данных.
Внимание: родной репозиторий Эластики заблокирован по IP для России.
Необходимо либо использовать туннели, либо устанавливать пакет вручную, либо заводить сервер, например в Нидерландах, а после настройки перекинуть обратно на территорию России (поближе к основному серверу Aimeos).
Процесс установки Elasticsearch:
1) Устанавливаем публичный ключ:
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
2) Устанавливаем пакет apt-transport-https:
sudo apt-get install apt-transport-https
3) Добавляем адрес репозитория Elasticsearch:
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
4) Обновляем список репозиториев и устанавливаем Elasticsearch:
sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
Внимание: после окончания установки не забудьте сохранить выводимый на экран терминала сгенерированный пароль для встроенного суперпользователя "elastic"! (либо в последствии мы можете поменять пароль командой "elasticsearch-reset-password")
5) После установки система оповещает вас:
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure elasticsearch service to start automatically using systemd
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable elasticsearch.service
### You can start elasticsearch service by executing
sudo systemctl start elasticsearch.service
Поэтому необходимо последовательно отправить команды:
Всё, на этом эластика установлена.
Для проверки статуса системы:
systemctl status elasticsearch.service
Для проверки работоспособности можно дать команду:
curl -k --user elastic:'ktNBdiTxO3hKqASVvHyu' https://127.0.0.1:9200
, где в кавычках пароль из вашей системы
Далее можно переходить к настройкам под ваши нужды.
Установка, запуск, перезапуск производится командами:
sudo systemctl stop elasticsearch.service
sudo systemctl restart elasticsearch.service
Инструкция для установки Elasticsearch вручную (на серверах в России):
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.17.1-amd64.deb
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.17.1-amd64.deb.sha512
shasum -a 512 -c elasticsearch-8.17.1-amd64.deb.sha512
sudo dpkg -i elasticsearch-8.17.1-amd64.deb
Ссылка: установка Elasticsearch в Debain вручную
    464
    Glennisorm
    Glennisorm
