RDP Wrapper - обход ограничения одной сессии RDP в Windows 7 - 11
Как известно, на рабочих станциях под управлением операционной системы Windows (не серверные варианты) подключиться по протоколу RDP можно только одному пользователю. При попытке подключения вторым пользователем будет выдано предупреждение об ограничении и первого пользователя просто "выбросит" из системы.
Для обхода ограничения на количество одновременных сессий на ОС Windows всех актуальных версий (кроме серверных) существует проект RDP Wrapper.
Для начинающих IT'шников возникают некоторые сложности с запуском службы и обновлением данных после обновления самой операционной системы.
Поэтому разбираем по шагам:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указанные в инструкции действия необходимо выполнять на локальной машине. При первоначальной конфигурации вас выбросит из сесии RDP
1) Скачать архив с названием "RDPWrap-v1.6.2.zip" со страницы  https://github.com/stascorp/rdpwrap/releases/tag/v1.6.2
ПРИМЕЧАНИЕ: в браузере Chrome архив RDPWrap-v1.6.2.zip может блокироваться как нежелательный. Либо используйте другой браузер, либо отключите безопасность в хроме.
2) Необходимо распаковать содержимое архива, например в папку "RDWrap" на диске "C:/"
3) Начинаем установку путем запуска файла "install". Установка происходит в тихом режиме.
4) Переходим в каталог с программой "C:\RDPWrap" и запускаем утилиту RDPConf
Сразу после установки конфигуратор покажет вам различие в версии конфигурации и отсутствие поддержки вашей системы:
5) Обновляем данные конфигуратора: переходим в каталог "C:\Program Files\RDP Wrapper", открываем в режиме администратора файл "rdpwrap.ini"
Содержимое файла (стрелкой указана дата конфигурации):
Теперь открываем самую последнюю конфигурацию: https://raw.githubusercontent.com/sebaxakerhtc/rdpwrap.ini/master/rdpwrap.ini
Копируем содержимое нового файла (вкладка слева) и полностью заменяем содержимое в нашем локальном файле (вкладка справа):
Сохраняем и проверяем утилитой конфигуратора (слева старая версия, справа - новая) - необходимо добиться всё в зеленом цвете:
ВАЖНО: после каждого обновления операционной системы необходимо обновлять данные конфигурации заново!
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: в случае автоматического обновления ОС Windows может сложиться ситуация, когда после обновления (обычно по вторникам) вы не сможете организовать подключение нескольких пользователей по RDP - необходимо учитывать администратору сети и, либо отключить обновления ОС, либо своевременно обновлять.
ИСТОЧНИКИ:
1) RDP Wrapper Library by Stas'M (официальный github разработчика приложения RDPWrap)
2) Разрешить несколько одновременных RDP сеансов в Windows 10 и 11 (сайт winitpro.ru)
    574
    Baryy S.
    Baryy S.
