Одновременная установка Windows и Astra Linux на одном компьютере
Одним из вариантов плавного перехода на операционные системы Linux является установка одновременно двух систем:
Windows 10 и Astra Linux 2.12 - такой вариант позволяет без проблем начинать работать из под астры, но если возникли сложности, например с Visio - то с легкостью перезагрузиться из под Windows.
Для осуществления одновременной установки обоих операционных систем необходимо выполнить:
1) Установить Windows 10 с разметкой дискового пространства таким образом, чтобы после раздела под Windows оставалось не менее 40 гигабайт свободного (неразмеченного) пространства.
2) После окончания установки Windows переходим к установке Astra Linux (я перебрал многие, наиболее гибкая версия 2.12)
3) По завершению установки Astra Linux загрузчик будет видеть только Астру и, следовательно загружать только её. Поэтому входим из под администратора, вводим в терминале:
Цитата
sudo update-grub
После этого при загрузке загрузчика будет предлагаться также и ОС Windows (ожидание выбора 5 сек). Если необходимо поставить загрузку ОС Windows по умолчанию - переходим в ОС Astra в настройки, выбираем Grub и указываем какую именно операционную систему загружать по умолчанию - не забываем сохранить настройки нажав кнопку "ОК"
Готово. Будут вопросы - задавайте.
При изучении вопроса использовались следующие ресурсы:
1) Astra Linux и Windows на одном диске (официальная вики астра)
2) Установка Windows 10 и Astra Linux одновременно на один компьютер (IT блог Alexfine)
    460
