Установка peertube на сервер Debian 12
Совместно с официальной инструкцией по установке ссылка также использовались ресурсы:
How to Install PeerTube on Debian Latest - упрощенная установка на Debian
PeerTube установка на Rocky Linux - подробная статья по установке (некоторые моменты расписаны очень подробно, но для centos)
How to Install PeerTube - более подробная по сравнению с официальной инструкция от Akamai
Установка на Debian версии 12
1) Устанавливаем hestia
2) Теперь согласно официальной инструкции устанавливаем зависимости:
2.1
apt-get install curl sudo unzip vim
2.2 Не рекомендуется проводить дальнейшие действия от имени суперпользователя root, поэтому нашему пользователю наделим права администратора:
sudo usermod -aG sudo ***
где *** - это имя вашего пользователя, который наделяется суперправами
2.3 Теперь установим Node JS
apt-get install nodejs
2.4 Установим Yarm
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
затем
apt-get install yarn
если установилось без ошибок, то проверяем командой:
yarn --version
Должно выдать версию:
2.5 Устанавливаем Pyton:
sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip python-is-python3
python --version # Should be >= 3.x
2.6 Устанавливаем остальные зависимости:
sudo apt update
sudo apt install certbot nginx ffmpeg postgresql postgresql-contrib openssl g++ make redis-server git cron wget
ffmpeg -version # Should be >= 4.1
g++ -v # Should be >= 5.x
redis-server --version # Should be >= 6.x
Теперь запускаем базу данных и Redis:
sudo systemctl start redis postgresql
3) Создаем посредством hestia новую базу данных (обязательно записываем все данные, например в менеджер паролей KeePass)
4) Включаем необходимые расширения в базе:
sudo -u postgres psql -c "CREATE EXTENSION pg_trgm;" *****
sudo -u postgres psql -c "CREATE EXTENSION unaccent;" *****
где ***** - имя вашей базы данных (из пункта 3)
5) Подготовим каталог для нашего движка peertube, для этого переходим в каталог под названием public_html:
cd /home/****/web/video.******.ru/public_html
где **** - имя пользователя и ****** - ваш домен 2 уровня. Теперь вводим:
VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/chocobozzz/peertube/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4) && echo "Latest Peertube version is $VERSION"
Должен показать последнюю текущую версию peertube
6) Оставаясь в той же папке public_html создаем дополнительные каталоги и назначаем права:
sudo -u **** mkdir config storage versions
sudo -u **** chmod 750 config/
где **** - ваш пользователь
7) Загружаем необходимый дистрибутив в нашу папку public_html:
sudo -u **** wget -q "https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/releases/download/${VERSION}/peertube-${VERSION}.zip"
sudo -u **** unzip -q peertube-${VERSION}.zip && sudo -u **** rm peertube-${VERSION}.zip
Теперь создаем символьную ссылку version-latest (на этом месте выдавал ошибку с невозможностью открыть созданную символьную ссылку. Пытался решить, но пока сделал построчно:
НАДО БЫЛО (по инструкции):
sudo -u **** ln -s versions/peertube-${VERSION} ./peertube-latest
cd ./peertube-latest && sudo -H -u **** yarn install --production --pure-lockfile
Но пришлось зайти в каталог с конкретной версией движка:
cd peertube-6.2.1/
и уже находясь тут запустить установку:
sudo -H -u peertuberd yarn install --production --pure-lockfile
Тут выдало ошибку по причине старой версии (несовместимой) node js:
error @angular-devkit/build-angular@18.0.6: The engine "node" is incompatible with this module. Expected version "^18.19.1 || ^20.11.1 || >=22.0.0". Got "18.19.0"
Идем на сайт https://github.com/nodesource/distributions и находим команды установки последней 22 версии:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x -o nodesource_setup.sh
также при установке новой версии выдало ошибку:
The repository 'https://packages.sury.org/apache2 bookworm InRelease' is no longer signed.
W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
Изучение нового вопроса на хабре выявило нежелание автора предоставлять доступ к своему репозиторию для жителей России: выдаёт  "Ошибка 451 или «Недоступно по юридическим причинам» (англ. Unavailable For Legal Reasons)"
Но удалось найти простое решение: необходимо в списках репо (/etc/apt/sources.list.d/php.list и /etc/apt/sources.list.d/apache2.list) заменить домен 1 уровня, то есть:
packages.sury.org
поменять на
packages.sury.su
Теперь повторяем обновление Node JS:
sudo apt-get install -y nodejs
После окончания проверяем актуальную версию:
node -v
у нас выдало
22.8.0 (было 18.19)
ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИИ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ПОПЫТКЕ УСТАНОВИТЬ PEERTUBE:
И опять возвращается к попытке установить peertube:
Теперь копируем файл "defaul.yaml" из каталога с версией peertube-v6.2.1/config/ в новый каталог config (в корне папки publick_html)
и файл "production.yaml.example" переносим и убираем example (должно остаться "production.yaml")
Приступаем к редактированию файла "production.yaml", где вбиваем:
  • webserver: Публичная информация об обратном прокси-сервере
"example.com" меняем на наш "video.radiodar.ru"
  • secrets: Секретные строки, которые необходимо сгенерировать вручную (версия PeerTube >= 5.0)
генерируем в нашей программе KeePass
  • database: Настройки PostgreSQL
  • redis: Настройки Redis
  • smtp: Если вы хотите использовать электронную почту
  • admin.email: Правильно заполнить rootадрес электронной почты пользователя
Также меняем пути от предложенной в инструкции на наши (/home/****/web/video.radiodar.ru/public_html/)
и запускаем сервис:
sudo systemctl start peertube
sudo journalctl -feu ****
  • omega80 изменил название на Установка peertube на сервер Debian 12
В связи с ошибками и необходимостью постоянного поиска и исправления путей в исходных конфигурациях, принято решение переустановить на сервере Debian 12 и сделать всё в точности с официальной инструкции. В любом случае, это облегчит в дальнейшем процедуру обновления, т.к. все пути в новых файлах привязаны к /var/www/peertube/.
Начинаем с первого пункта - установка зависимостей:
1) Но новой системе установим:
2) Создадим пользователя peertube и каталог для него:
sudo useradd -m -d /var/www/peertube -s /bin/bash -p peertube peertube
установим пароль для пользователя peertube:
sudo passwd peertube
и наделим его правами суперпользователя:
sudo usermod -aG sudo peertube
Проверим правильные права на каталог:
ls -ld /var/www/peertube # Should be drwxr-xr-x
Должны быть: drwxr-xr-x (если нет, меняем командой chmod)
ВНИМАНИЕ: с этого момент обязательно рекомендуется работать от имени пользователя!
3) Продолжаем устанавливать необходимые для системы peertube зависимости.
3.1 Установим последнюю версию Node JS (ссылка на Github😞
скачаем установочный скрипт
запускаем скрипт:
sudo -E bash nodesource_setup.sh
запускаем установку:
проверяем версию:
node -v
У нас выдало: 22.8.0
3.2 Теперь переходим к установке yarn, для чего добавляем репозиторий (тут внимательно копируем, может быть ошибка при копировании потому что 2 строки, смотрите внимательно в источнике)
и запускаем установку:
sudo apt update && sudo apt install yarn
Проверяем установленную версию:
yarn --version
У нас выдало 1.22.22
3.3 Теперь переходим к установке Pyton:
sudo apt update
3.4 Устанавливаем все остальные необходимые зависимости:
sudo apt update
3.5 Теперь, когда все зависимости установлены, необходимо запустить базу данных:
4) Создаем базу данных для нашего проекта:
cd /var/www/peertube sudo -u postgres createuser -P peertube
вводим надежный пароль и продолжаем далее:
sudo -u postgres createdb -O peertube -E UTF8 -T template0 peertube_prod
установим расширения для БД:
sudo -u postgres psql -c "CREATE EXTENSION pg_trgm;" peertube_prod
sudo -u postgres psql -c "CREATE EXTENSION unaccent;" peertube_prod
5) Переходим к непосредственной установке peertube
Создадим необходимые для движка каталоги:
sudo -u peertube mkdir config storage versions
sudo -u peertube chmod 750 config/
Скачаем файл движка, распакуем его и удалим ненужный после этого архив с peertube:
cd /var/www/peertube/versions
# Releases are also available on https://builds.joinpeertube.org/release
sudo -u peertube wget -q "https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/releases/download/${VERSION}/peertube-${VERSION}.zip"
sudo -u peertube unzip -q peertube-${VERSION}.zip && sudo -u peertube rm peertube-${VERSION}.zip
Запускаем установку:
sudo -u peertube ln -s versions/peertube-${VERSION} ./peertube-latest
cd ./peertube-latest && sudo -H -u peertube yarn install --production --pure-lockfile
6) Копируем файл конфигурации
sudo -u peertube cp peertube-latest/config/default.yaml config/default.yaml
и
sudo -u peertube cp peertube-latest/config/production.yaml.example config/production.yaml
теперь переходим к редактированию файла конфигурации config/production.yaml , где вносим:
адрес нашего сервера (домен)
секретный пароль (отдельный)
данные для подключения к базе данных
7) Теперь переходим к настройке Nginx:
sudo cp /var/www/peertube/peertube-latest/support/nginx/peertube /etc/nginx/sites-available/peertube
указываем:
sudo sed -i 's/${WEBSERVER_HOST}/[video.radiodar.ru]/g' /etc/nginx/sites-available/peertube
sudo sed -i 's/${PEERTUBE_HOST}/127.0.0.1:9000/g' /etc/nginx/sites-available/peertube
проверяем настройки web-сервера:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/peertube
и активируем конфигурационный файл
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/peertube /etc/nginx/sites-enabled/peertube
8 Устанавливаем сертификат от Let's Encrypt
sudo systemctl stop nginx
sudo certbot certonly --standalone --post-hook "systemctl restart nginx"
sudo systemctl restart nginx
и заносим в крон задачу на перерегистрацию
# Replace authenticator = standalone by authenticator = webroot
# Add webroot_path = /var/www/certbot
sudo vim /etc/letsencrypt/renewal/your-domain.com.conf
9) Настраиваем сеть
sudo cp /var/www/peertube/peertube-latest/support/sysctl.d/30-peertube-tcp.conf /etc/sysctl.d/
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/30-peertube-tcp.conf
10) Копируем в систем д
sudo cp /var/www/peertube/peertube-latest/support/systemd/peertube.service /etc/systemd/system/
Перезапускаем peertube
sudo systemctl daemon-reload
Ставим систему в автозагрузку:
sudo systemctl enable peertube
и запускаем:
sudo journalctl -feu peertube
    507
    Funtik333
    Funtik333
