  • 0
Реле электромагнитное LNH33009 9v 10а 250v
Вопрос
Здравствуйте, У меня на варочной плите стоит Реле электромагнитное LNH33009 9v 10а 250v. Выше подойдет SRD-09VDC-SL-C - реле электромагнитное (DC 9В, 1хC {SPDT} 10A/250В AC, PCB_DIP-5) - производство SONGLE
  • 0
Давайте сравним оба datasheet упоминаемых вами реле:
Расшифруем обозначения каждого реле:
LNH33009 - электромагнитное реле производства компании TE Connectivity
LN - тип реле (миниатюрное)
H - версия реле (10А, 105°С)
3 - тип контактов (форма "А", тип 1 NO)
3 - состав покрытия контактов (AgSnO2)
009 - напряжение управляющего питания (DC 9 вольт)
Характеристики:
Напряжение коммутации: 9 вольт
Номинальное коммутируемое напряжение: 250 воль
Максимальный ток коммутации: 10 ампер
Сопротивление обмотки: 202 Ом
Контактная формула: SPST-NO
Корпус:
SRD-09VDC-SL-C - электромагнитное реле производства компании Songle
SRD - тип реле (P/N)
S - тип исполнения (sealed - герметичное)
L - мощность катушки (0.36 Ватт)
С - тип контактов
Характеристики:
Сопротивление обмотки: 225 Ом
Контактная формула: SPDT
Корпус:
Ответ: не подходят, не прямой аналог.
Примечание: при желании можно установить (приспособить путем изменения вывода), но мы бы не рекомендовали заменять брендовые TE на китайские Songle
    459
