  • 0
консультация технического специалиста
Вопрос
День добрый!
Купил устройство https://aliexpress.ru/item/32758316693.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3b134aa6XEbior&sku_id=62052780111 и выяснил, что полезная нагрузка (группа светодиодов для подсветки модели корабля, напряжение 6 В) работает только когда кнопка на передатчике нажата.
 Что я мог бы докупить у вас для того, что бы одно нажатие на кнопку передатчика включала нагрузку, (светодиоды должны светиться при отпущенной кнопке передатчика) повторное нажатие на эту же кнопку выключало нагрузку? Возможно в вашем ассортименте уже есть комплект для реализации нужного мне алгоритма.
Спасибо!
С уважением,
Константин
  • 0
Здравствуйте, Константин!
Скажу сразу: ввиду множества моделей и модификаций модулей дистанционного управления сложно посоветовать конкретный алгоритм действий по перенастройке пульта (блока) для работы в режиме триггера (переключение режимов с удержанием - в один момент "Вкл", в другой момент "Выкл").
Как показывает опыт работы с подобными пультами - большинство из них поддерживают режим настройки (переключение). А вот реализация данного режима у каждого своя. В части пультов были специальные перемычки (джамперы), в других необходимо было замкнуть 2 ножки микросхемы, а на некоторых переключение режима работы осуществлялось путем зажатия всех кнопок более 10 секунд.
Думаю вам проще будет написать продавцу, если не ответит, то либо перепробовать разные варианты с кнопками, либо собрать триггер на базе дополнительных реле (схема триггера на реле):
Схема простого триггера на одном реле, схема включения и выключения одной кнопкой
где вместо кнопки S1 подключить выход одного из ваших каналов. При такой схеме, например, нажимая на кнопку "А" - система включает реле и после отпускания кнопки продолжает удерживать цепь, т.е. будет постоянно замкнуто. При повторном нажатии цепь размыкается.
В общем - простор для фантазии, но проще было бы все-таки разобраться в схеме вашего реле и найти вариант с изменением алогритма сработки.
  • 0
Спасибо! Предельно понятно! Был бы благодарен за номиналы элементов схемы учитывая, что нагрузка у меня 7 светодиодов с током потребления 20 мА каждый и напряжением 6 В. Быть может ваши специалисты могли бы собрать для меня такую схему и продать как изделие? У меня предполагается использовать 2 идентичных канала
  • 0
1 час назад, komarov-kd сказал:
данная схема взята с сайта электрохобби, там же есть подробное видео
К сожалению, в связи с запуском нашего собственного маркетплейса radiodar.shop объемы работ в конце года вынуждают работать по 14-16 часов в день, времени на дополнительные задачи просто не остается. Мы бы с удовольствием собрали в виде красивой платы, но до сих пор висят сентябрьские проекты по сопровождению промышленных заказов.
    409
    Williammap
    Williammap
