DGW40N120CTL YANGJIE - IGBT 1200 В, 40 А, TO-247: управление и нагрев
DGW40N120CTL производства YANGJIE - одиночный IGBT со встречно-параллельным диодом в TO-247. Изготовитель указывает электроприводы, сервоприводы и ИБП. Предельное напряжение коллектор-эмиттер - 1200 В; постоянный ток - 40 А при температуре корпуса 100 °C или 80 А при 25 °C, с ограничением по температуре кристалла. Сначала условия, затем число Основа этой темы - YANGJIE S-M342D Rev.1.5 от 30.01.2023. При IC = 40 А, VGE = 15 В и Tj = 25 °C напряжение насыщения составляет 1,85 В типично и 2,40 В максимально. Порог затвора 4,8/5,6/6,5 В измерен при токе 1,4 мА: он не означает, что логические 5 В подходят для управления нагрузкой 40 А. Постоянный предел VGE равен ±20 В. Импульсные ±30 В допускаются только при tp ≤ 10 мкс и D < 0,010. Это пределы, а не желательная амплитуда драйвера. Испытание переключения проведено при -15...+15 В, RG = 12 Ом, VCC = 600 В и IC = 40 А. Типовые Eon/Eoff равны 3,8/1,7 мДж при 25 °C и 5,8/3,0 мДж при 150 °C. Сопротивление затвора и напряжение питания из такого испытания нельзя автоматически объявить подходящими для любой платы. Важно знать, какую скорость переключения допускает разводка и сколько тепла выделяется при выбранной частоте. Выводы, диод и тепло На корпусной иллюстрации изготовителя со стороны пластиковой лицевой поверхности при направленных вниз выводах порядок слева направо - G, C, E. Диод подключён анодом к E и катодом к C. Числовые номера на иллюстрации не напечатаны; связь металлической площадки и изоляция теплоотвода отдельно не подтверждены. RthJC составляет максимум 0,35 К/Вт для IGBT и 0,65 К/Вт для диода. Указанные 428 Вт относятся к корпусу при 25 °C и кристаллу при 175 °C. Это не мощность без радиатора. Простое произведение 40 А × 1,85 В даёт 74 Вт для одной точки проводимости; средние потери требуют учёта формы тока, времени включения и переключения. Выдержка КЗ 10 мкс приведена для VGE = 15 В, VCC = 900 В и VCEM ≤ 1200 В. Эти условия не заменяют расчёт защиты и времени выключения. Импульсные 160 А также не являются допустимым постоянным током. Два реальных обсуждения других IGBT Выброс на затворе при двойном импульсе. В ветке Infineon об испытании FS150R12KT4, опубликованной в ноябре 2024 года, описан стенд с шиной 540 В и нежелательными выбросами VGE. В ответе разбираются эффект Миллера, паразитные параметры цепи затвора и сопротивление управления. Последующее изменение сопротивлений дало лишь частичное уменьшение выброса; подтверждения полностью исправленного стенда нет. Это опыт с другим IGBT-модулем, не с DGW40N120CTL. Изменение питания драйвера. В теме Infineon о драйвере IKW75N65ET7 участник light_tan в январе 2026 года сообщил о неудачном испытании КЗ после перехода с двухполярного управления на 0...15 В. Модератор MHilal_Y предложил рассмотреть двухполярное питание или Miller clamp; при неизменной плате - проверять влияние сопротивлений затвора повторным испытанием. Окончательный успешный результат в теме не показан. Этот случай не доказывает обязательность отрицательного выключающего напряжения для рассматриваемого транзистора YANGJIE. Что полезно обсудить Для сравнения схем нужны точная маркировка ключа и драйвера, напряжение шины, форма тока, частота, питание драйвера, RG(on)/RG(off), температура корпуса и осциллограммы VGE/VCE. Так можно отделить влияние самого транзистора от разводки и измерения. Какие способы ограничения выбросов и проверки теплового режима вы применяете в своей схеме? Источники Копия datasheet YANGJIE Rev.1.5 от 30.01.2023 из каталога Симметрон. Это документ изготовителя, полученный из каталога дистрибьютора; авторство YANGJIE сохранено. Основные параметры и иллюстрации сверены по этой редакции. Материалы по DGW40N120CTL DGW40N120CTL в магазине Радиодар DGW40N120CTL на Радиодар-Маркет Datasheet DGW40N120CTL YANGJIE Rev.1.5 - PDF Радиодар DGW40N120CTL: характеристики и применение в Wiki Официальный адрес документа DGW40N120CTL YANGJIE (прямое получение недоступно при проверке 24.11.2026).
Помогите опознать A 329J на плате PC1201_DR3
По этой позиции добавили карточку QCPL-329J-500E в магазине и техническую справку в РДВИК. В справке собраны подтверждённые сведения о корпусе и маркировке, а также ссылки на документы Avago/Broadcom. Полный электрический datasheet пока не найден; PCN и отчёт о надёжности отмечены отдельно и не заменяют распиновку и рабочие параметры.
ACS758KCB-150B-PFF-T Allegro - датчик тока ±150 А: АЦП, фильтр и нагрев
ACS758KCB-150B-PFF-T - двунаправленный датчик тока Холла Allegro MicroSystems на диапазон от -150 до +150 А. Он измеряет постоянный и переменный ток и выдаёт аналоговое напряжение, а силовой проводник изолирован от сигнальной части. В этой теме можно обсудить подключение к АЦП, калибровку нуля, фильтрацию и нагрев конкретной платы. Что важно для исполнения 150B-PFF Питание - от 3 до 5,5 В. Типовая чувствительность равна 13,3 мВ/А при VCC = 5 В и TA = 25 °C; проверка полного диапазона в таблице проводится импульсом 5 мс. Нулевой ток соответствует примерно VCC/2, а ток от вывода 4 к выводу 5 повышает VIOUT. Код K означает рабочую окружающую температуру от -40 до +125 °C. Значения для версии 150U или датчиков 50/100/200 А переносить сюда нельзя. Корпус - CB-5 с формовкой PFF: силовые клеммы и сигнальные выводы сформованы. Выводы 1, 2, 3 - соответственно VCC, GND и VIOUT; 4 и 5 - IP+ и IP-. Для ориентации используйте чертёж со стороны маркировки, а не похожий модуль из поисковой выдачи. На типовой схеме производителя есть конденсатор 0,1 мкФ между VCC и GND. При VCC = 5 В номинальная формула: VIOUT ≈ 2,5 В + 0,0133 В/А × IP. Для -150 А получается около 0,505 В, для +150 А около 4,495 В. Это расчёт по типовой чувствительности, а не измерение партии. При соединении с 3,3-вольтовым АЦП сначала проверяют допустимый входной диапазон. Нагрузка, фильтр и тепло RLOAD не менее 4,7 кОм означает, что выход нельзя нагружать меньшим сопротивлением. Добавлять специальный резистор 4,7 кОм к земле только из-за этой строки не требуется. Ёмкость нагрузки допускается до 10 нФ; при изменении фильтра меняются шум и полоса. Типовые 120 кГц указаны при COUT = 0,47 нФ и 25 °C, а типовой шум 4 мВ - при 10 нФ: это разные условия. Сопротивление силового проводника - 100 мкОм типично при 25 °C. Расчёт I²R даёт около 2,25 Вт при 150 А, без добавления потерь в плате и контактах. Значение RθJA = 7 °C/Вт в datasheet относится к оценочной плате с 2800 мм² меди 4 oz и тепловыми переходами. Диапазон измерения ±150 А не является обещанием непрерывной работы 150 А при любом монтаже. Источник параметров - ACS758-DS Rev. 20 от 17.03.2025, таблицы Common Operating Characteristics, X150B и Thermal Characteristics. Полная ошибка -1,8 % при TOP от +25 до +125 °C и +1,6 % при TOP от -40 до +25 °C приведена в колонке Typ; её нельзя выдавать за гарантированную симметричную точность. Испытательные 4800 В RMS в течение 60 с также не являются рабочим напряжением; у соответствующих строк изоляции Rev. 20 есть оговорка Certification pending. Два реальных случая из обсуждений Малый ток и шаг АЦП. В Arduino Forum, «Getting current reading from ACS758 Hall Current Module» motorhomer использовал двунаправленный модуль на 50 А для контроля аккумулятора. Он сообщил о 509 отсчётах без тока и 510 при 370 мА. MarkT объяснил связь чувствительности, нулевого уровня и 10-битного АЦП. Это наблюдения автора о версии 50 А, а не испытание рассматриваемого 150B; её 40 мВ/А неприменимы к 150B. Для 150B можно отдельно оценить идеальный шаг 10-битного АЦП с опорой 5 В: (5/1024)/0,0133 ≈ 0,37 А на отсчёт. Это инженерный расчёт квантования. Фактическая точность дополнительно зависит от смещения, шума, питания, температуры и алгоритма. Какую величину переменного тока считать. В CCS Forum, тема «ACS758» aaronik19 работал с ACS758LCB-050B и PIC18F4550, измеряя ток 50 Гц. Участники обратили внимание на тактирование АЦП, время получения отсчёта и то, что три быстрых измерения не описывают весь период. Отдельно спросили, требуется среднее, пиковое или RMS-значение. В опубликованной ветке нет подтверждённого окончательного решения. Это пример постановки измерительной задачи для другого исполнения и контроллера, а не готовая универсальная прошивка. Что проверять при запуске Для DC полезно записать точный P/N, VCC, напряжение нуля после прогрева, сопротивление и ёмкость выходной нагрузки, параметры АЦП и контрольный ток. Для AC добавьте форму и частоту сигнала, частоту выборки, длительность окна и способ расчёта RMS. При большом токе нужны сведения о меди платы, контактах и температуре, чтобы не смешивать электрическую ошибку с нагревом. У семейства ACS758 статус Not for New Design с 14.03.2025; Allegro продолжает производство для существующих применений и предлагает рассмотреть ACS772/ACS773 для новых разработок. Это рекомендация производителя по семействам, а не подтверждение замены без проверки платы. Какие схемы фильтра и калибровки нуля оказались удобны в вашем проекте? Укажите условия и результаты измерений, если они есть. Материалы по ACS758KCB-150B-PFF-T ACS758KCB-150B-PFF-T в магазине Радиодар ACS758KCB-150B-PFF-T на Радиодар-Маркет Datasheet ACS758KCB-150B-PFF-T Allegro - PDF на Радиодар ACS758KCB-150B-PFF-T: характеристики и применение в Wiki ACS758 на официальном сайте Allegro MicroSystems
Плагин "Оформление заказа ПРО" от Bodysite - долгожданное исправление страницы заказа WA
Разработчики из компании Bodysite 24 ноября 2026 года выкатили долгожданный плагин, исправляющий давние проблемы встроенной системы оформления заказа. В частности: исправлена логика работу с сущностью "Тип покупателя" - теперь это не только фиксированный "Физик" или "Юрик", но и Физик покупающий для юрлица: Ссылка на плагин (купон на 50% скидки: W43KPO7YFT): Оформление заказа ПРО (на одной странице) для Shop-Script Описание из анонса: - Плагин, который будет заменять штатное оформление заказа полностью вместе с его недостатками. - Плагин, за который ваши покупатели скажут спасибо. - Плагин, который мы рекомендуем к установке всем магазинам на Shop-Script без исключения! Из важного: 1. Правильная техническая логика и параллельный расчет доставок. 2. Решений боли тип доставки и корректное отображение логистики в целом. 3. Решение вопроса сущности Контакт-Компания. Правильно: Контакт и - его компании. 4. Исправление прочих известных нам ошибок и болей штатного оформления заказа. 5. Много встроенного функционала, быстрая и простая интеграция и очень доступная цена на старте.
Выгодные варианты оплаты/пополнения ИИ
Перечисляем и описываем местоды пополнения кредитов/токенов используемых в своей работе LLM (ИИ). 1) Проверенный и рекомендуемый крупными разработчиками ресурс выгодного пополнения: https://llm.aicreator.app/en/pricing/ Очень низкая стоимость для ИИ-агентов
Судя по фото, это QCPL-329J производства Avago (сейчас Broadcom). Оптоизолированный драйвер затвора силового транзистора, корпус SO-16, 16 выводов. Искать документацию надо именно по QCPL-329J. Давайте разберем надписи на корпусе: A - обозначение Avago; 329J - маркировка микросхемы; 2320 - код даты, 20-я неделя 2023 года; 294 - идентификатор партии. Все это можно проверить в документе Avago по маркировке: на стр. 2 дана расшифровка, а на стр. 9 QCPL-329J указан в разделе SO-16 / Gate Driver. Если с сайта Broadcom не открывается, вот копия того же PDF. А вот с полным даташитом пока сложнее. На сайте Broadcom нашел документ по семейству HCPL/ACPL/QCPL, в нем прямо указан QCPL-329J. Только это Reliability Data Sheet - результаты испытаний на надежность. Распиновки и рабочих параметров в нем нет. Полный datasheet заявлен здесь, на Elecfans, но для скачивания нужен вход на сайт. Сам PDF получить и проверить пока не удалось. Примечание: в документации есть QCPL-329J-000E и QCPL-329J-500E. По этой маркировке на корпусе суффикс исполнения не определить. Если у кого сохранился полный PDF именно на QCPL-329J - прикрепите сюда, пригодится и другим.
Всем привет, подскажите что за микросхема с маркировкой A 329J? Стоит на плате PC1201_DR3, обе фотки прикрепил. Ищу на неё даташит, но пока поподаются только похожие микросхемы. Может кто сталкивался с такой, подскажите полное название и где найти распиновку.
AD5676RBRUZ - ЦАП с ИОН 2,5 В: SPI, LDAC и запуск
AD5676RBRUZ - восьмиканальный 16-разрядный ЦАП Analog Devices (ADI) в TSSOP-20 со встроенной опорой 2,5 В. Предлагаю собрать в этой теме практику первого запуска: опорное напряжение, SPI, LDAC и поведение выходов после сброса. Для конкретного исполнения B предел INL равен ±3 LSB, а дрейф встроенного ИОН составляет 2 ppm/°C типично и 5 ppm/°C максимально. Что проверить на плате Внутренний ИОН 2,5 В включён после подачи питания. Для внешнего источника его сначала отключают; вывод 18 при этом меняет роль выхода опоры на вход. При GAIN = 1 VDD находится в диапазоне от 2,7 до 5,5 В, VLOGIC - от 1,62 до 5,5 В. При GAIN = 2 минимум VDD равен VREF + 1,5 В. Удвоение опоры не создаёт выход 5 В при питании 3,3 В: размах дополнительно ограничен шинами и нагрузкой. В TSSOP усиление выбирает вывод GAIN: GND задаёт 1, VLOGIC задаёт 2. RSTSEL выбирает нулевой или средний код при сбросе. Проверьте, не удерживается ли /RESET в активном низком состоянии. Последовательная запись использует 24-разрядный кадр под /SYNC, данные принимаются по спадающему фронту SCLK. Для SDO и daisy-chain действуют отдельные временные ограничения; максимум 50 МГц относится к записи. Для заданной команды проверьте роль LDAC. Предварительная загрузка кодов с последующим LDAC позволяет согласованно обновить выходы нескольких каналов. Паспортное время установления - 5 мкс типично, 8 мкс максимально при переходе от 1/4 к 3/4 шкалы до ±2 LSB, RL = 2 кОм и CL = 200 пФ. Оно не равно периоду SPI. Данные и условия приведены в официальном datasheet Rev. E. Как интерпретировать код Идеальная формула: VOUT = VREF × GAIN × D / 65536. При VREF = 2,5 В и GAIN = 1 код 32768 даёт расчётные 1,25 В, шаг составляет около 38,15 мкВ. Это расчёт, а не результат измерения платы. Разрядность 16 бит, INL, полная ошибка и шум опоры оцениваются отдельно. Реальные обсуждения разработчиков Различие AD5676 и AD5676R. В ответе на EngineerZone сотрудник Analog Devices mbradley объяснил основное различие: AD5676R содержит внутреннюю опору, AD5676 требует внешнюю. Этот ответ помогает выбрать схему VREF, но не доказывает взаимозаменяемость любых классов точности и корпусов. В нашей паре AD5676ARUZ относится к классу A, AD5676RBRUZ - к классу B. Отключение ИОН у R-версии в TSSOP. В теме NVade автор сначала подозревал, что отключение внутренней опоры доступно только в другом корпусе. Позднее он сам подтвердил работу этой функции в TSSOP и сообщил, что причина была вне AD5676R. Что именно оказалось неисправно снаружи, в ответе не раскрыто. Это прямой пример проверки режима VREF, но не подтверждение ошибки самой микросхемы. Выход не обновляется сразу после запуска. В обсуждении AD5676R VOUT problem gilbertdurand описал необходимость нескольких начальных записей до появления нужного VOUT. Сотрудники ADI уточняли питание и тактирование; Antonius исправил указание фронта SCLK на спадающий и обсудил команду 0x3 при низком LDAC. В этой переписке предложены 16 начальных кадров, и автор сообщил о рабочем варианте с NOP. Это рекомендация из конкретного случая, а не дополнительный гарантированный параметр datasheet для любой схемы. Какие данные помогут в обсуждении Если запускаете именно AD5676RBRUZ, полезно приложить фрагмент схемы питания и VREF, значения VDD/VLOGIC/VREF, состояния GAIN, RSTSEL, /RESET и LDAC, передаваемые 24-битные слова и осциллограммы /SYNC/SCLK/SDI. Для измерения VOUT укажите канал, код, нагрузку, задержку после записи и режим прибора. Тогда можно отличить ошибку интерфейса, ограничение выходного размаха и собственно погрешность преобразования. При внешней опоре также укажите команду отключения внутреннего ИОН и порядок переключения. Материалы по AD5676RBRUZ AD5676RBRUZ в магазине Радиодар AD5676RBRUZ на Радиодар-Маркет Datasheet Analog Devices Rev. E - PDF на Радиодар AD5676RBRUZ: характеристики, выводы и применение в Wiki Официальная страница Analog Devices
AD5676ARUZ - ЦАП с внешней опорой: SPI, LDAC и запуск
AD5676ARUZ - восьмиканальный 16-разрядный ЦАП Analog Devices (ADI) в TSSOP-20. Его удобно обсуждать как источник нескольких программируемых напряжений для измерительной или управляющей схемы. Главная особенность при запуске - обязательная внешняя опора на VREF; встроенного ИОН в AD5676 нет. Для этого исполнения A предельная INL составляет ±8 LSB. Что проверить на плате Проверьте внешний VREF на выводе 18. Для GAIN = 1 паспортный диапазон опоры от 1 В до VDD, для GAIN = 2 от 1 В до VDD/2; условия по самому VDD и нагрузке проверяются одновременно. При GAIN = 1 VDD находится в диапазоне от 2,7 до 5,5 В, VLOGIC - от 1,62 до 5,5 В. При GAIN = 2 минимум VDD равен VREF + 1,5 В. Удвоение опоры не создаёт выход 5 В при питании 3,3 В: размах дополнительно ограничен шинами и нагрузкой. В TSSOP усиление выбирает вывод GAIN: GND задаёт 1, VLOGIC задаёт 2. RSTSEL выбирает нулевой или средний код при сбросе. Проверьте, не удерживается ли /RESET в активном низком состоянии. Последовательная запись использует 24-разрядный кадр под /SYNC, данные принимаются по спадающему фронту SCLK. Для SDO и daisy-chain действуют отдельные временные ограничения; максимум 50 МГц относится к записи. Для заданной команды проверьте роль LDAC. Предварительная загрузка кодов с последующим LDAC позволяет согласованно обновить выходы нескольких каналов. Паспортное время установления - 5 мкс типично, 8 мкс максимально при переходе от 1/4 к 3/4 шкалы до ±2 LSB, RL = 2 кОм и CL = 200 пФ. Оно не равно периоду SPI. Данные и условия приведены в официальном datasheet Rev. E. Как интерпретировать код Идеальная формула: VOUT = VREF × GAIN × D / 65536. При VREF = 2,5 В и GAIN = 1 код 32768 даёт расчётные 1,25 В, шаг составляет около 38,15 мкВ. Это расчёт, а не результат измерения платы. Разрядность 16 бит, INL, полная ошибка и шум опоры оцениваются отдельно. Реальные обсуждения разработчиков Различие AD5676 и AD5676R. В ответе на EngineerZone сотрудник Analog Devices mbradley объяснил основное различие: AD5676R содержит внутреннюю опору, AD5676 требует внешнюю. Этот ответ помогает выбрать схему VREF, но не доказывает взаимозаменяемость любых классов точности и корпусов. В нашей паре AD5676ARUZ относится к классу A, AD5676RBRUZ - к классу B. Отключение ИОН у R-версии в TSSOP. В теме NVade автор сначала подозревал, что отключение внутренней опоры доступно только в другом корпусе. Позднее он сам подтвердил работу этой функции в TSSOP и сообщил, что причина была вне AD5676R. Что именно оказалось неисправно снаружи, в ответе не раскрыто. Этот случай относится к родственному AD5676R; у AD5676ARUZ отключать внутренний ИОН не требуется, поскольку его нет. Какие данные помогут в обсуждении Если запускаете именно AD5676ARUZ, полезно приложить фрагмент схемы питания и VREF, значения VDD/VLOGIC/VREF, состояния GAIN, RSTSEL, /RESET и LDAC, передаваемые 24-битные слова и осциллограммы /SYNC/SCLK/SDI. Для измерения VOUT укажите канал, код, нагрузку, задержку после записи и режим прибора. Тогда можно отличить ошибку интерфейса, ограничение выходного размаха и собственно погрешность преобразования. Для внешнего ИОН укажите модель источника и его подключение; это существенная часть точности всей схемы. Материалы по AD5676ARUZ AD5676ARUZ в магазине Радиодар AD5676ARUZ на Радиодар-Маркет Datasheet Analog Devices Rev. E - PDF на Радиодар AD5676ARUZ: характеристики, выводы и применение в Wiki Официальная страница Analog Devices
BQ25750RRVR - контроллер заряда: Power Path, внешний каскад и запуск
BQ25750RRVR от Texas Instruments - контроллер заряда Li-ion, Li-polymer и LiFePO4 с понижающе-повышающим преобразованием и управлением Power Path. Он работает с внешними силовыми MOSFET и дросселем. Настройка возможна по I2C или резисторами без постоянного управления от процессора. У этой микросхемы особенно полезно заранее разобраться, куда подключён SYS, какие пороги выставлены на ACUV/ACOV и как подключена батарея. Похожее внешне поведение при старте ещё не говорит о неисправности самого контроллера. Основные параметры Рабочий вход 4,2-70 В. Предел 85 В из таблицы absolute maximum не является рабочим напряжением. До 14 последовательных Li-ion или до 16 LiFePO4 ячеек. Выбор профиля и напряжения завершения заряда нужно проверить для конкретной батареи. Регулирование тока заряда 0,4-20 А с шагом 50 мА при шунте RBAT_SNS = 5 мОм. Это диапазон настройки внешнего силового каскада. Частота 200-600 кГц, мониторинг встроенным 16-битным АЦП. VQFN-36 (RRV), 5 × 6 мм. Рабочая температура кристалла -40...+125 °C, окружающей среды -40...+105 °C. Параметры и условия - по TI SLUSDY3, разделам 7.3 и 8.5. Пример схемы в разделе 9.2 рассчитан на вход 48 В, батарею 14S Li-ion, ток 10 А и частоту 350 кГц. Эти значения нельзя автоматически переносить на свою силовую часть. Два реальных разбора В FAQ TI E2E о подключении BQ25750/BQ25751 без Power Path Christian Moyer из TI объяснил отдельный вариант схемы: BATFET убирают, SYS (32) соединяют с VAC (33), BATDRV (15) оставляют свободным, BATSRC (16) подключают к батарее. Это рекомендация именно для топологии без Power Path. Для обычной схемы с переключением питания она не является универсальной переделкой. На Electrical Engineering Stack Exchange пользователь octane описал проблему запуска BQ25750RRVR: при входе 48 В SYS кратковременно поднимался почти до входного напряжения, затем падал примерно до 4 В, цикл повторялся со щелчками, заряд не начинался. В комментариях попросили данные источника и батареи и предложили проверить возможное срабатывание защиты. Подтверждённой причины и исправления в теме нет. Этот случай показывает, какие исходные данные нужны для разбора, но не доказывает конкретную неисправность. Что хотелось бы обсудить Кто уже запускал BQ25750 на своей плате? Интересны входное напряжение, состав батареи, схема силовой части, настройки регистров и осциллограммы SYS/SW при старте. Отдельно полезно сравнить поведение с подключённой батареей и в выбранном автономном режиме. При обсуждении замены контроллера стоит проверять распиновку, защиту и управление, а не только напряжение и ток. Ссылки по BQ25750RRVR BQ25750RRVR в магазине «Радиодар» BQ25750RRVR на «Радиодар-Маркет» Datasheet BQ25750RRVR - PDF на Радиодар BQ25750RRVR: характеристики и применение в нашей вики BQ25750RRVR на сайте Texas Instruments
S9013 - NPN-транзистор CJ 25 В, 500 мА TO-92: распиновка и применение
S9013: биполярный NPN-транзистор, TO-92, CJ S9013 - биполярный NPN транзистор Changjiang Electronics Tech (CJ) в корпусе TO-92, применяется в ключевых каскадах и усилителях при проверенных токах и напряжениях. По проверенному документу изготовителя Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. для точного S9013 предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO составляет 25 В, а предельное коллектор-база VCBO - 40 В. Значение 40 В нельзя считать пределом VCEO. Максимальный постоянный ток коллектора - 500 мА; допустимая мощность рассеяния при Ta=25 C - 625 мВт. Распиновка по заводскому чертежу TO-92: 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Особенности применения Для ключевого режима выбирайте базовый резистор с учётом требуемого тока коллектора и гарантированного коэффициента усиления. Проверяйте потери мощности и нагрев. Разные изготовители одноимённых транзисторов могут иметь другую распиновку и предельные параметры. Для замены сначала проверьте паспорт точной модели и производителя. Документ изготовителя S9013 получен через стороннего поставщика, сверен по P/N и заводскому логотипу, размещён без изменений на зеркале Радиодар. Дата выпуска редакции не подменена датой скачивания. Реальные обсуждения и ограничения сведений Ниже - обсуждения пользователей на независимых электронных форумах. Они не являются заводскими испытаниями или подтверждением оригинальности партии: https://forum.arduino.cc/t/issue-with-transistor/1047686 - Автор сперва назвал S9013 PNP, участники исправили его на NPN. Рассматривается неисправная схема переключения, а не заводские испытания.https://forum.core-electronics.com.au/t/when-to-use-a-mosfet-vs-bjt-high-current-2a/20701 - Участник пробовал S9013 для одного светодиода и обсуждал отказ от BJT при больших токах; сообщение не подтверждает работу выше паспортных 500 мА. Документы и связанные проекты В дальнейших комментариях можно разбирать режимы ключа и усилителя, но характеристики следует проверять по оригинальному PDF для выбранного исполнения. Товар в магазине РадиодарКарточка Radiodar MarketDatasheet оригинал на зеркале РадиодарТехническая статья в Радиодар Wiki
S9012 - PNP-транзистор CJ 25 В, 500 мА TO-92: распиновка и применение
S9012: биполярный PNP-транзистор, TO-92, CJ S9012 - транзистор PNP Changjiang Electronics Tech (CJ) в корпусе TO-92. Подходит для управления нагрузкой и усиления в пределах паспортных параметров. Обязательно проверяйте полярность питания и базовый резистор. По проверенному документу изготовителя Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. для точного S9012 предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO составляет 25 В, а предельное коллектор-база VCBO - 40 В. Значение 40 В нельзя считать пределом VCEO. Максимальный постоянный ток коллектора - 500 мА; допустимая мощность рассеяния при Ta=25 C - 625 мВт. Распиновка по заводскому чертежу TO-92: 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Особенности применения Для ключевого режима выбирайте базовый резистор с учётом требуемого тока коллектора и гарантированного коэффициента усиления. Проверяйте потери мощности и нагрев. Разные изготовители одноимённых транзисторов могут иметь другую распиновку и предельные параметры. Для замены сначала проверьте паспорт точной модели и производителя. Документ изготовителя S9012 получен через стороннего поставщика, сверен по P/N и заводскому логотипу, размещён без изменений на зеркале Радиодар. Дата выпуска редакции не подменена датой скачивания. Реальные обсуждения и ограничения сведений Ниже - обсуждения пользователей на независимых электронных форумах. Они не являются заводскими испытаниями или подтверждением оригинальности партии: https://forum.arduino.cc/t/pnp-transistor-to-drive-npn/1140750 - Автор обсуждает возможное использование S9012 в драйвере затвора MOSFET; схема и практическая работоспособность для конкретной партии CJ не подтверждены.https://forum.sensor.community/t/can-the-transistor-s9012-be-replaced-with-s9014/901 - Обсуждается S9012H в ремонте радиоприёмника и замена на S9014, но они разной полярности; это вопрос автора, а не доказательство взаимозаменяемости. Документы и связанные проекты В дальнейших комментариях можно разбирать режимы ключа и усилителя, но характеристики следует проверять по оригинальному PDF для выбранного исполнения. Товар в магазине РадиодарКарточка Radiodar MarketDatasheet оригинал на зеркале РадиодарТехническая статья в Радиодар Wiki
TP4351B - контроллер заряда и повышающий преобразователь 5 В / 1 А, TPOWER
TP4351B производства TPOWER - контроллер заряда литий-ионного аккумулятора и синхронный повышающий преобразователь 5 В для внешнего аккумулятора (power bank). В состав также входят управление LED-индикацией и защиты. Основной технический источник - 7-страничный PDF TPOWER Ver2.1. Точная дата редакции PDF неизвестна: ее нельзя заменить датой загрузки. Подтвержденные технические данные ПараметрДанные документаУсловия Преобразователь5 В, до 1 АВ PDF при VBAT = 3,7 В, Iload = 1 А: VOUT 4,8-5,2 В, стр. 4 КПД91 %VBAT 3,7 В, VOUT 5 В / 1 А, стр. 1 Ток зарядаДо 1 АДля RISET = 1 кОм тип. 1000 мА (900-1100 мА), стр. 4 Частота преобразования400-600 кГц, тип. 500 кГцVDD = 5 В, Ta = 25 C, стр. 4 Рекомендуемое питание при заряде4,5-5,5 ВРекомендованный диапазон, стр. 3 КорпусSOP16LРаспиновка стр. 2, размеры на стр. 7 Что проверить при проектировании Распиновку сверяют с документацией: SW 1-2, PGND 3-4, AGND 5, VDD 6, BAT 7, LED4-LED1 8-11, LIT 12, OUTN 13, OUTP 14, SWT 15, ISET 16. Особое внимание уделяют разделению силовой и сигнальной земли, размещению низкоимпедансных конденсаторов и дросселю с током насыщения более 3 А. Все эти сведения приведены в PDF TP4351B Ver2.1 (стр. 2, 5-6). Не надо путать схему работы во время заряда с полноценной системой бесперебойного питания. Функцию одновременной зарядки и питания внешней нагрузки требуется отдельно проверять на конкретной схеме устройства, а не выводить из цифры 5 В/1 А. Примеры реальных обсуждений - с ограничениями Форум Abcelectronique: проблема зарядки пауэрбанка с TP4351B. Участник сообщил о проблеме зарядки и обсуждал проверку питания/кабеля. Это пользовательский диагностический случай, а не паспортный тест и не доказательство типовой неисправности всех TP4351B. EEVblog: идентификация 16-контактного контроллера на плате power bank. В обсуждении возможная идентичность TP4351B не подтверждена. Пример показывает риск определения микросхемы только по числу выводов, но не доказывает применение TP4351B на рассматриваемой плате. Документы и связанные проекты На дату публикации официальный HTTPS-сайт изготовителя не удалось безопасно подтвердить: ссылку на него не размещаем и не заменяем адресом дистрибьютора. Паспортные сведения здесь подтверждает оригинальный PDF TPOWER с известной редакцией Ver2.1 и проверенной контрольной суммой. TP4351B в магазине Радиодар TP4351B в Радиодар-Маркет Datasheet TP4351B Ver2.1, зеркало Радиодар TP4351B в Радиодар Wiki
ISO124U - изолирующий усилитель ±10 В: питание, распиновка DVA и погрешность
ISO124U производства Texas Instruments - прецизионный изолирующий усилитель с фиксированным коэффициентом передачи 1 В/В. Он нужен для передачи аналогового сигнала между цепями с раздельными землями. Исполнение U - SOIC DVA: восемь физических выводов с номерами из 28-позиционного корпуса. На фотографии товара в каталоге Радиодар видна маркировка Burr-Brown. Здесь собраны параметры, распиновка и моменты, которые удобно проверить при ремонте или включении ISO124U в измерительный тракт. Источник - документация TI SBOS074E, Rev. E, июнь 2018. Параметры с условиями Если не указано другое, электрические нормы относятся к TA = 25 °C, питанию обеих сторон ±15 В и нагрузке 2 кОм. ПараметрЗначение и условие Питание±4,5...±18 В для каждой стороны относительно своей земли; номинально ±15 В Вход и выходРабочий диапазон ±10 В; коэффициент передачи 1 В/В Малосигнальная полоса50 кГц, типовое значение Изоляция1500 В RMS непрерывно, переменное напряжение 60 Гц Погрешность передачи±0,05 % FSR типично, ±0,50 % FSR максимум при VO = ±10 В Нелинейность±0,005 % FSR типично, ±0,010 % FSR максимум Начальное смещение±20 мВ типично, ±50 мВ максимум Рабочая температура-25...+85 °C Питание ±4,5 В не даёт основания ожидать выход ±10 В: выходной размах проверяют при нужном питании и нагрузке. Заводское испытание барьера 2400 В AC в течение 1 с также не заменяет рабочую норму изоляции 1500 В RMS. Почему у SOIC-28 только восемь выводов На странице именно ISO124U TI указывает SOIC (DVA), 8 pins, а описание семейства использует SOIC-28. Для вида сверху распиновка DVA такая: ВыводСигналСторона 1+VS1Входная, положительное питание 2-VS1Входная, отрицательное питание 27VINВход относительно GND1 28GND1Земля входной стороны 13VOUTВыход относительно GND2 14GND2Земля выходной стороны 15+VS2Выходная, положительное питание 16-VS2Выходная, отрицательное питание В Rev. E исправлены подписи корпусов DVA/NVF. Поэтому распиновку из старой копии документа нужно сверить с Rev. E, а номера PDIP-корпуса не переносить на U. Что проверить на практике Сначала проверяют питание обеих сторон относительно GND1 и GND2. ISO124U не содержит источника изолированного питания. Соединение земель через осциллограф, питание или соседний интерфейс меняет условия всей развязки. По рекомендации TI каждый вывод питания развязывают конденсатором 1 мкФ у корпуса. Затем отдельно оценивают смещение при нулевом входе и передачу нескольких положительных и отрицательных уровней. Максимальная нелинейность 0,010 % не равна суммарной погрешности канала: остаются ошибка коэффициента передачи, начальное смещение, дрейф и ошибки остальных каскадов. Типовой дрейф смещения ±200 мкВ/°C также нельзя использовать как гарантированный максимум. Остаточная пульсация выхода около 20 мВ пик-пик на несущей 500 кГц приведена в datasheet как типовая характеристика. При работе с АЦП оценивают фильтр и полосу измерительного тракта; сам факт такой пульсации ещё не доказывает неисправность. Схемы фильтров приведены в разделе 8.2 документации. Обсуждения и практический опыт 1. TI E2E: трактовка погрешности. В вопросе о gain error ISO124 участник просит уточнить статическую/динамическую ошибку и пределы расчёта. В доступной ветке нет ответов. Это пример возникающего вопроса, а приведённые автором расчёты нельзя считать подтверждёнными TI. 2. Practical Machinist: развязка аналогового управления станком. В сообщении №88 темы The fix your Maho thread NickMueller рассказывает об использовании ISO124 для аналогового сигнала и о возможности компенсировать небольшое смещение следующим линейным драйвером. Это личный опыт участника, без полноценного протокола измерений и без указания суффикса U; он не доказывает пригодность для любой схемы. Оба примера относятся к семейству ISO124. Проверенного сообщения об успешной замене именно ISO124U на другой тип здесь не приводится. Если есть опыт с этим исполнением, полезны схема питания, нагрузка, измеренное смещение и способ фильтрации. Ссылки по ISO124U ISO124U в каталоге Радиодар Карточка ISO124U на Radiodar Market Datasheet ISO124, TI SBOS074E Rev. E - копия Радиодар ISO124U в Радиодар Вики Официальная страница ISO124U Texas Instruments
STGF15M65DF2 - IGBT 650 В в TO-220FP: ток, охлаждение и подбор замены
STGF15M65DF2 - IGBT серии M производства STMicroelectronics: 650 В, изолированный корпус TO-220FP, антипараллельный диод. В документации он указан для управления двигателями, ИБП, PFC и инверторов общего назначения. Почему в одном каталоге 15 А, а в другом 30 А? Для этого транзистора верны оба числа, но при разных условиях: 30 А при TC = 25 °C и 15 А при TC = 100 °C. TC - температура корпуса. Поэтому название «650 В, 15 А» и строка «максимальный ток 30 А» сами по себе не означают разные модели. При подборе сравнивать нужно токи при одинаковой температуре, а затем проверять охлаждение и потери. Основные ориентиры из официального datasheet, таблиц 2-4: VCES = 650 В; предельное VGE = ±20 В. Импульсный IC = 60 А, длительность ограничена температурой перехода. PTOT = 31 Вт при TC = 25 °C. Это не мощность, которую корпус сможет рассеять без подходящего радиатора. VCE(sat) = 1,55 В тип., 2,0 В макс. при IC = 15 А, VGE = 15 В и TC = 25 °C. Распиновка по рисунку производителя: 1 - затвор G, 2 - коллектор C, 3 - эмиттер E. На лицевую сторону смотрим выводами вниз. На что обратить внимание в схеме TO-220FP имеет изолированную внешнюю поверхность, однако тепло всё равно нужно отвести. RthJC самого IGBT составляет 4,8 °C/Вт. Испытание изоляции 2,5 кВ RMS между выводами и внешним радиатором задано только на 1 с при TC = 25 °C; это не обозначение рабочего напряжения готового устройства. Порог затвора 5-7 В измерен при токе всего 500 мкА. Он не обещает полного включения от логического выхода на 5 В. Паспортное падение напряжения при нагрузке 15 А получено с VGE = 15 В. Типовой заряд затвора 45 нКл указан при VCC = 520 В, IC = 15 А и переходе VGE от 0 до 15 В (таблицы 4-5). Ещё одна полезная характеристика - стойкость к короткому замыканию: не менее 6 мкс при VCC ≤ 400 В, VGE = 15 В и начальной TJ = 150 °C. При VGE = 13 В указаны 10 мкс. Это условия испытания, а не встроенная защита: обнаруживать аварию и отключать затвор должна внешняя схема (таблица 6). При поиске замены совпадения «650 В, такой же корпус» мало. Важны драйвер, заряд затвора, хвост тока при выключении, характеристики обратного диода, безопасная область работы и тепловой режим. Ниже - реальные обсуждения, которые помогают увидеть эти вопросы на практике. Что обсуждают на профильных форумах ESpec: поиск аналога TRA3065SL1 в Allpowers S300. Участник Hoshigami007 предложил STGF15M65DF2 или STGF20M65DF2. В теме нет подтверждения измерениями или результата ремонта. Это кандидат для проверки, а не готовая рекомендация по замене. Упомянутые там 40 Вт нельзя переносить в паспорт STGF15M65DF2: у ST для него указаны 31 Вт при TC = 25 °C. ST Community: изоляция и документы UL для STGF15H60DF. Разработчик обсуждает соответствие маркировки другой модели STGF описанию семейства в сертификационных документах; модератор ST сообщает об уточнении вопроса. Для нас полезно различие между электрическим испытанием изоляции и документами для сертификации устройства. Это обсуждение STGF15H60DF, не подтверждение сертификации STGF15M65DF2. Elektroda: ремонт инвертора Electrolux 132760202. Автор mrrudzin обнаружил повреждённый STGF10NC60KD, получил STGF10NC60SD и обсуждал отличие параметров и работу драйвера. В последнем сообщении он сообщил об успешном запуске. Здесь другие модели STGF в изолированном корпусе; рассказ не является испытанием STGF15M65DF2. Один запуск также не показывает запас по потерям во всех режимах. В каких устройствах вам встречался STGF15M65DF2? Интересны схема включения, частота переключения, параметры драйвера и температура корпуса под нагрузкой. Такой набор данных полезнее одной записи «поставил вместо похожего». Ссылки по STGF15M65DF2 STGF15M65DF2 в магазине «Радиодар» STGF15M65DF2 на «Радиодар-Маркет» Datasheet STGF15M65DF2 STMicroelectronics STGF15M65DF2: характеристики и применение в нашей вики STGF15M65DF2 на сайте STMicroelectronics
Часть 1: SSH-ключи, отдельный администратор и Fail2ban. После установки VPS обычно хочется сразу переходить к сайтам и сервисам. Но сначала стоит привести в порядок доступ к самому серверу: создать отдельного администратора, настроить вход по SSH-ключу и только после проверки отключить вход по паролю и прямой вход root. Затем добавим Fail2ban. Продолжаем тему настройки сервера Debian. Здесь собрал в одну памятку порядок настройки свежего VPS на Debian 13 (Trixie). За основу взял нашу работу с серверами, команды дополнительно сверил с документацией Debian. Инструкция рассчитана на свежую систему со штатным OpenSSH. Если уже установлена панель управления, настроен второй фактор входа или есть собственные правила доступа, сначала учитываем эту конфигурацию. Приступаем. 1) Что понадобится Нужны текущий административный доступ к VPS и доступ к консоли сервера в панели провайдера. На компьютере в примерах используем Windows и PowerShell с доступной командой ssh. Для примера берём: vpsadmin — нового пользователя с правами sudo; 203.0.113.10 — условный IP сервера, заменяем своим; 22 — SSH-порт. Если у вас уже другой, подставляем его во всех командах и настройке Fail2ban. Важно! Текущее подключение root не закрываем, пока не проверим новый вход по ключу и работу sudo. После изменения SSH проверяем вход ещё раз в отдельном окне. 2) Обновляем пакеты и создаём администратора Если отдельный администратор уже есть, используем его имя вместо vpsadmin; второй аккаунт ради инструкции создавать необязательно. В таком случае команды adduser и usermod пропускаем, если права sudo уже настроены. На VPS, в текущем сеансе root: apt update apt upgrade apt install sudo nano openssh-server ca-certificates adduser vpsadmin usermod -aG sudo vpsadmin id vpsadmin В adduser задаём пароль нового пользователя. Он понадобится для sudo, даже когда парольный вход через SSH будет отключён. Остальные поля с именем и телефоном можно оставить пустыми. Ключ -aG добавляет пользователя в группу sudo, сохраняя остальные дополнительные группы. В выводе id vpsadmin должна появиться группа sudo. После обновления ядра перезагрузку планируем отдельно, когда новый доступ уже проверен. 3) Создаём SSH-ключ на своём компьютере Если файл id_ed25519_rd_vps уже существует, не перезаписываем его: используем имеющийся ключ или выбираем другое имя и меняем путь в следующих командах. На компьютере, в PowerShell: New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.ssh" | Out-Null ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps" -C "vpsadmin-vps" Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps.pub" При создании задаём парольную фразу — passphrase. Она защищает файл закрытого ключа на компьютере. Параметр -a 100 задаёт число раундов обработки этой фразы при сохранении ключа. Подробнее: ssh-keygen в Debian и ключи OpenSSH в Windows. Получим два файла: id_ed25519_rd_vps — закрытый ключ, остаётся на нашем компьютере; id_ed25519_rd_vps.pub — открытый ключ, его содержимое переносим на сервер. Из вывода последней команды копируем целую строку, начинающуюся с ssh-ed25519. Закрытый ключ на VPS загружать не нужно. 4) Добавляем открытый ключ на VPS Команды ниже рассчитаны на пользователя, созданного через adduser в пункте 2. У существующего администратора домашний каталог и основная группа могут отличаться — в таком случае подставляем их реальные значения. На VPS, в оставленном открытым сеансе root: install -d -m 700 -o vpsadmin -g vpsadmin /home/vpsadmin/.ssh touch /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys chown vpsadmin:vpsadmin /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys chmod 600 /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys nano /home/vpsadmin/.ssh/authorized_keys Вставляем скопированный открытый ключ одной строкой. Если в файле уже есть другие ключи, сохраняем их и добавляем новый с новой строки. В nano сохраняем через Ctrl+O, подтверждаем имя файла клавишей Enter, выходим через Ctrl+X. 5) Проверяем вход по ключу до изменения настроек SSH Сначала узнаём отпечатки ключей самого сервера. В доверенной консоли VPS из панели провайдера, от root: for rd_host_key in /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub; do ssh-keygen -lf "$rd_host_key" done При первом подключении клиент SSH покажет тип ключа сервера и отпечаток SHA256:.... Сравниваем их с соответствующей строкой из консоли, прежде чем подтверждать подключение. Это ключ сервера; он отличается от нашего пользовательского ключа из пункта 3. Открываем новое окно PowerShell и подключаемся: ssh -p 22 -i "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_rd_vps" -o IdentitiesOnly=yes -o PreferredAuthentications=publickey -o PasswordAuthentication=no -o KbdInteractiveAuthentication=no vpsadmin@203.0.113.10 При неожиданной смене уже известного отпечатка сначала выясняем причину. Параметры команды разрешают клиенту использовать выбранный ключ и запрещают незаметно перейти на пароль учётной записи сервера. Запрос Enter passphrase for key... нормален: это парольная фраза нашего локального ключа. В новом сеансе на VPS: whoami id sudo -k sudo whoami Ожидаем имя vpsadmin, группу sudo, а после последней команды — root. Для sudo вводим пароль пользователя vpsadmin. При вводе символы не отображаются — это нормально. Команда sudo -k сбрасывает ранее сохранённое подтверждение, чтобы проверить доступ заново. Если вход по ключу или sudo не работает, дальше не переходим. Сначала проверяем выбранный ключ, имя пользователя, содержимое authorized_keys и права файлов. 6) Отключаем парольный вход и прямой вход root Дальнейшие команды выполняем на VPS из проверенного сеанса vpsadmin, с sudo. Сохраняем копию текущих настроек: sudo cp -a /etc/ssh "/root/ssh-backup-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" Смотрим существующие ограничения и подключаемые файлы: sudo grep -RniE '^[[:space:]]*(Include|Match|PubkeyAuthentication|AuthenticationMethods|PasswordAuthentication|KbdInteractiveAuthentication|PermitRootLogin|UsePAM|AllowUsers|DenyUsers|AllowGroups|DenyGroups)' /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.d В штатном Debian дополнительные настройки читаются из /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf. Для большинства параметров OpenSSH использует первое полученное значение, поэтому файл с названием 99-hardening.conf не обязан переопределять более ранний файл провайдера. Условия Match тоже могут менять результат. Описание порядка чтения и параметров SSH. Создаём ранний файл. Если 00-local-security.conf уже существует, сначала изучаем его и сохраняем нужные существующие настройки: sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-local-security.conf Для новой конфигурации записываем: PubkeyAuthentication yes AuthenticationMethods publickey PasswordAuthentication no KbdInteractiveAuthentication no PermitRootLogin no UsePAM yes Здесь разрешён вход по открытому ключу, запрещены парольный и интерактивный способы аутентификации, а также любой прямой вход root через SSH. Администрирование выполняем через sudo. UsePAM yes оставляем: PAM участвует также в проверке учётной записи и подготовке сеанса. Парольный вход отключают соответствующие параметры выше. Порт SSH в этой статье не меняем. 7) Проверяем конфигурацию и применяем её Сначала проверяем синтаксис: sudo /usr/sbin/sshd -t Если команда завершилась успешно без вывода — синтаксических ошибок не найдено. Если появилась ошибка, сначала исправляем её. Теперь проверяем фактические значения для своего подключения. Выполняем команды в текущем SSH-сеансе на VPS, в Bash: printf '%s\n' "$SSH_CONNECTION" В SSH_CONNECTION находятся IP и порт клиента, затем локальный IP и порт сервера. Так мы используем адреса, которые действительно видит SSH, в том числе за NAT. Если первая команда ничего не вывела, останавливаемся: вероятно, это консоль провайдера или сеанс без этой переменной. Пустые значения для проверки не подходят. Если видим четыре значения, подставляем их в проверку: read -r rd_client_ip rd_client_port rd_server_ip rd_ssh_port <<< "$SSH_CONNECTION" sudo /usr/sbin/sshd -T -C "user=vpsadmin,addr=$rd_client_ip,laddr=$rd_server_ip,lport=$rd_ssh_port" | grep -E '^(pubkeyauthentication|authenticationmethods|passwordauthentication|kbdinteractiveauthentication|permitrootlogin|usepam) ' Если выбрали другое имя администратора, меняем user=vpsadmin. При наличии условий Match Host потребуется также правильный параметр host=...; такие индивидуальные настройки разбираем отдельно. Ожидаем следующие значения; порядок строк может отличаться: pubkeyauthentication yes authenticationmethods publickey passwordauthentication no kbdinteractiveauthentication no permitrootlogin no usepam yes Отдельно проверяем прямой вход root для того же адреса: sudo /usr/sbin/sshd -T -C "user=root,addr=$rd_client_ip,laddr=$rd_server_ip,lport=$rd_ssh_port" | grep '^permitrootlogin ' Должно быть permitrootlogin no. Если видим другие значения, ищем более раннюю настройку или сработавший Match и пока ничего не применяем. Параметры проверки описаны в sshd(8). После успешных проверок перечитываем конфигурацию: sudo systemctl reload ssh.service Открываем ещё одно новое окно PowerShell, повторяем команду входа из пункта 5 и снова проверяем sudo -k, затем sudo whoami. Только когда новый вход и sudo работают, старое root-подключение можно закрыть. Наличие уже открытого сеанса само по себе не доказывает, что новые подключения разрешены. 8) Устанавливаем Fail2ban для SSH Fail2ban отслеживает подходящие события в журнале и временно блокирует адреса при повторных неудачных попытках. Это дополнение к входу по ключам. На VPS: sudo apt install fail2ban nftables sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local Записываем: [sshd] enabled = true backend = systemd port = 22 banaction = nftables[type=multiport] maxretry = 5 findtime = 10m bantime = 1h port должен совпадать с фактическим SSH-портом. В этом примере пять распознанных неудачных попыток за десять минут приводят к блокировке на час. Это выбранные для памятки значения, их можно изменить под свою задачу. Используем журнал systemd: backend = systemd. Путь logpath здесь не задаём, наличие /var/log/auth.log не требуется. Подробнее о параметрах — jail.conf(5). Фильтр SSH из пакета Debian оставляем штатным. Он учитывает в том числе процесс sshd-session, используемый современным OpenSSH. Исходник фильтра в пакете Debian. Fail2ban будет управлять своими правилами nftables. Для этого шага отдельно включать nftables.service не требуется. Политика общего межсетевого экрана — самостоятельная настройка. Проверяем конфигурацию: sudo fail2ban-client -t Если проверка успешна, включаем автозапуск и перечитываем настройки через перезапуск службы: sudo systemctl enable fail2ban sudo systemctl restart fail2ban Установка пакета могла уже запустить Fail2ban, поэтому одного включения автозапуска после редактирования файла недостаточно. 9) Проверяем Fail2ban После запуска даём службе несколько секунд и выполняем: sudo fail2ban-client ping sudo fail2ban-client status sshd sudo fail2ban-client get sshd journalmatch sudo fail2ban-client get sshd actions В ответ на первую команду ожидаем pong. Вторая должна показать работающий jail sshd — набор правил Fail2ban для защиты SSH. Третья выводит условия чтения журнала, четвёртая — действие блокировки через nftables. Нулевое число заблокированных адресов нормально. Кроме того, штатный фильтр не считает любую ошибку входа с ключом для существующего пользователя основанием для блокировки. Специально подбирать неправильные пароли со своего рабочего IP для проверки не нужно. Если служба не запускается или клиент не может к ней подключиться, смотрим журнал: sudo systemctl status fail2ban --no-pager sudo journalctl -u fail2ban -n 50 --no-pager Подробности также могут записываться в файл журнала Fail2ban: sudo tail -n 50 /var/log/fail2ban.log Для просмотра недавних сообщений SSH: sudo journalctl -u ssh.service -n 30 --no-pager Справка по командам управления: fail2ban-client(1). 10) Если после изменений не получается войти Сначала используем оставленный открытым административный сеанс. Если его нет — консоль в панели провайдера. Если проблема появилась после создания нового 00-local-security.conf, можно временно убрать именно этот файл из подключаемых настроек: sudo mv /etc/ssh/sshd_config.d/00-local-security.conf /root/00-local-security.conf.disabled sudo /usr/sbin/sshd -t && sudo systemctl reload ssh.service Это возвращает прежнюю политику SSH, в том числе может снова разрешить парольный вход. После восстановления доступа разбираемся с причиной и возвращаем нужные ограничения. Если файл существовал до этой инструкции и мы его редактировали, восстанавливаем его прежнюю копию вместо удаления из конфигурации. Если адрес заблокировал Fail2ban, снимаем блокировку из доступного административного сеанса или консоли: sudo fail2ban-client set sshd unbanip CLIENT_PUBLIC_IP Вместо CLIENT_PUBLIC_IP указываем адрес своего подключения, который видит сервер. Что получилось У нас есть отдельный администратор с sudo, проверенный вход по SSH-ключу, отключённые парольный вход и прямой вход root, а также настроенный Fail2ban для SSH. На этом первая часть закончена. Политику firewall, автоматическую установку обновлений и резервные копии стоит разобрать отдельно: у них свои настройки и проверки. Сохраняем ключ, доступ к консоли провайдера и эту памятку — пригодятся при следующей установке VPS.
Вторая версия обработчика - добавлена проверка на уникальность артикула, на случай если менеджер уже применил такой артикул: Процедура _ПередЗаписьюНоменклатурыДляАртикулаПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт // Проверяем, заполнено ли поле. Обрезаем пробелы. Если ЗначениеЗаполнено(СокрЛП(Источник.Артикул)) Тогда Возврат; КонецЕсли; // Блокировка для предотвращения генерации дублей при одновременной работе пользователей Блокировка = Новый БлокировкаДанных; ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("Справочник.Номенклатура"); Блокировка.Заблокировать(); // Запрос для поиска максимального текущего номера артикула по шаблону S% Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | Номенклатура.Артикул КАК Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Артикул ПОДОБНО ""S________"" | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Артикул УБЫВ"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Префикс = "S"; ДлинаНомера = 7; // Количество цифр после "S" НовыйПорядковыйНомер = 1; Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Выборка.Следующая(); СтрокаЦифр = Сред(Выборка.Артикул, 2); Попытка НовыйПорядковыйНомер = Число(СтрокаЦифр) + 1; Исключение НовыйПорядковыйНомер = 1; КонецПопытки; КонецЕсли; // --- НАЧАЛО БЛОКА ПРОВЕРКИ НА СВОБОДНОСТЬ АРТИКУЛА --- АртикулСвободен = Ложь; СгенерированныйАртикул = ""; ФорматнаяСтрока = "ЧЦ=" + Формат(ДлинаНомера, "ЧГ=0") + "; ЧДЦ=0; ЧГ=0; ЧВН="; // Готовим запрос проверки (переиспользуем для скорости) ЗапросПроверки = Новый Запрос; ЗапросПроверки.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ Номенклатура.Артикул = &ПроверяемыйАртикул И Номенклатура.Ссылка <> &ТекущаяСсылка"; ЗапросПроверки.УстановитьПараметр("ТекущаяСсылка", Источник.Ссылка); Пока Не АртикулСвободен Цикл СтрокаНомера = Формат(НовыйПорядковыйНомер, ФорматнаяСтрока); СгенерированныйАртикул = Префикс + СтрокаНомера; // Проверяем, есть ли уже такой артикул в базе ЗапросПроверки.УстановитьПараметр("ПроверяемыйАртикул", СгенерированныйАртикул); Если ЗапросПроверки.Выполнить().Пустой() Тогда // Артикул никем не занят, можно использовать АртикулСвободен = Истина; Иначе // Артикул занят (например, кто-то ввел вручную), берем следующий НовыйПорядковыйНомер = НовыйПорядковыйНомер + 1; КонецЕсли; КонецЦикла; // --- КОНЕЦ БЛОКА ПРОВЕРКИ --- // Присваиваем гарантированно уникальный артикул Источник.Артикул = СгенерированныйАртикул; КонецПроцедуры
