slavabrv присоединился к сообществу
При обновлении peertube версии ниже 8.1 на более высокую необходимо провести ряд действий, включая пересборку базы. Для этого (напоминаю, если версия <8.1): 1) Перейти на pnpm: sudo corepack enable corepack prepare pnpm@latest --activate 2) Установите зависимости для sharp (требуются для сборки нативных модулей обработки изображений, необходимо удалить yarn если ругается, примечание к действию в п.3😞 sudo apt update sudo apt install build-essential libvips-dev Если у вас выдало ошибку типа: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 Fetched 72.0 kB in 1s (68.0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 62D54FD4003F6525 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. то необходимо удалить Yarn - в любом случае Peertube перешли на менеджер паркетов pnpm. 3) Удаляем yarn: sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/yarn.gpg sudo rm -f /usr/share/keyrings/yarn-keyring.gpg и затем из пункта №1 повторим команду: sudo apt update sudo apt install build-essential libvips-dev 4) Переходим в основную папку Peertube и выполняем штатный скрипт обновления - система самостоятельно загрузит новую версию и установит зависимости через pnpm: cd /var/www/peertube/peertube-latest/scripts sudo -H -u peertube ./upgrade.sh 5) Сверяем файлы конфигураций. После обновления версии peertube для применения новых параметров требуется обновить конфигурации продакшена и сервисов. Применим diff для сравнения текущего и эталонного файлов из новой версии: cd /var/www/peertube/versions # Сверка основного конфига PeerTube diff -u "$(ls --sort=t | head -2 | tail -1)/config/production.yaml.example" "$(ls --sort=t | head -1)/config/production.yaml.example" # Сверка конфига Nginx (если вы проксируете через него) diff -u "$(ls --sort=t | head -2 | tail -1)/support/nginx/peertube" "$(ls --sort=t | head -1)/support/nginx/peertube" Примечание: необходимо перекинуть основные изменения в файл /var/www/peertube/config/production.yaml . У себя добавил: 5.1 Размеры миниатюр: Эти параметры обеспечивают корректную работу новых механизмов версии 8.1. Без них могут не генерироваться миниатюры или не запускаться обработка видео. 1. Размеры миниатюр (thumbnails.sizes) В версии 7.2.1 было всего 2 размера. В 8.1 их стало больше, и это влияет на генерацию превьюшек. Что делаем: Находим в вашем production.yaml блок thumbnails: и заменяем его блок sizes полностью на новый (с 4 размерами + квадратный для подкастов). Как должно выглядеть у вас после правки: thumbnails: # ... (frames_to_analyze оставляем как есть) sizes: - width: 280 height: 157 aspect_ratio: '16:9' - width: 850 height: 480 aspect_ratio: '16:9' - width: 1280 height: 720 aspect_ratio: '16:9' - width: 1920 height: 1080 aspect_ratio: '16:9' - width: 1400 height: 1400 aspect_ratio: '1:1' 5.2 Время ожидания HTTP (http_timeouts) Новый обязательный параметр. Что делаем: Добавляем в начало вашего файла (например, после блока secrets) следующий блок: http_timeouts: request: '5 minutes' 5.3 Путь для Uploads (storage.uploads) В новой версии появилась отдельная папка для загрузок. Что делаем: В вашем блоке storage: добавляем строку: storage: # ... остальные пути well_known: '/var/www/peertube/storage/well-known/' uploads: '/var/www/peertube/storage/uploads/' # <-- ЭТУ СТРОКУ ДОБАВИТЬ Категория 2: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВИТЬ — Новые фичи и стабильность Эти параметры либо включают новые функции (например, ограничение импорта), либо улучшают производительность БД. Если не добавите, ничего не сломается, но лучше иметь. 4. Очистка старых просмотров (views.videos.local) Новый механизм контроля роста базы данных. Что делаем: В блоке views: -> videos: после секции remote: добавляем: local: max_age: -1 # -1 значит "не удалять" Ограничения для импорта (import.videos.max_attempts) Где искать/добавлять: В блоке import: -> videos: (не перепутайте с http). Добавить строку: max_attempts: 5 Настройка кастомного логотипа в хедере (client.header.hide_instance_name) Полезно, если у вас свой логотип. Что делаем: Добавляем блок client: (если его нет) и подблок header:: client: new_features_info: true header: hide_instance_name: false Это все изменения которые были внесены в основной файл. 6. Перезапускаем сервисы и осуществляем первый запуск новой версии: Перезагрузите демон systemd и запустите PeerTube, чтобы применились новые схемы базы данных sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart peertube ВНИМАНИЕ: Критически важно: После рестарта дождитесь полного завершения миграций баз данных. Это может занять некоторое время. Отслеживайте статус командой: sudo journalctl -fu peertube Убедитесь, что в логах появилась строка Migrations finished. New migration version schema: 1000 (или аналогичная). Не выполняйте следующий шаг, пока миграция не завершится полностью!!! Если вы упустили в логах окончание миграции, можно отправить команду на поиск необходимого окончания в логах (у меня это было на следующий день): sudo journalctl -u peertube --no-pager | grep -i "migration" Эта команда выводит содержимое лога по миграции - ищем Migrations finished. New migration version schema: и только после этого переходим дальше! Шаг 7: Запуск обязательных миграционных скриптов (Особенность 8.1) Главное отличие обновления на 8.1 — необходимость вручную запустить скрипты миграции данных после того, как PeerTube запущен и БД обновлена . Выполните миграцию версии 8.0 (если вы перепрыгиваете через несколько версий): cd /var/www/peertube/peertube-latest sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production node dist/scripts/migrations/peertube-8.0.js 2. Выполните миграцию версии 8.1 (переносит папку previews в thumbnails и другие структуры) sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production node dist/scripts/migrations/peertube-8.1.js Шаг 8: Пост-обработка и регенерация миниатюр В версии 8.1 произошли серьезные изменения в системе хранения изображений (previews объединены с thumbnails). Чтобы избежать проблемы с «пропавшими обложками» видео, необходимо перегенерировать миниатюры и очистить хранилище: cd /var/www/peertube/peertube-latest sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production npm run regenerate-thumbnails sudo -u peertube NODE_CONFIG_DIR=/var/www/peertube/config NODE_ENV=production npm run prune-storage ШАГ 9: Перезагрузка окружения На всякий случай перезапустите сервисы еще раз, чтобы все новые пути и кеш применились корректно: sudo systemctl restart peertube sudo systemctl reload nginx ====================================== Итого имеем: полностью обновленные системы на последнюю по состоянию на апрель 2026 года версию:
Постоянные поиски видеорегистраторов для нашего отдела сборки заказов были омрачены дополнительными сложностями в виде новых кодировщиков стандарта H.265. Старые версии ПО для видеозаписей на сервер поддерживали только 264 версию, и после приобретения камер высокого разрешения 4к встал вопрос: покупать новые версии программ видеорегистрации, либо написать самому. Решили сами сделать так, как нам будет удобно, да и в случае обновления стандартов и протоколов будет легко адаптировать её. Основные требования: 1) Всегда поверх всех окон - оператор не должен закрывать, сворачивать либо убирать окно записи, программа всегда должна быть на виду сборщика; 2) Программа должна принимать номер заказа - будет использоваться для названия видеофайла для облегчения последующего поиска по номеру заказа. Причем, пока оператор не введет номер заказа - кнопка начала записи должна быть неактивной; 3) После нажатия "СТАРТ ЗАПИСИ" должно быть окно контроля действий сборщика, а также броская мигающая надпись о текущем процессе записи; 4) После окончания записи видеофайл должен сохраняться на выбранный диск с названием, содержащим номер заказа + дату файла. После сохранения необходимо проверить успешность выгрузки файла, если все отлично - выдать уведомление. Затем стереть содержимое поля ввода номера заказа для подготовки ввода следующего номера; 5) Дополнительно должны проверяться все необходимые зависимости и обрабатываться возможные ошибки с выводом информации об ошибке: 5.1 - не установлен VLC x32 5.2 - нет второго диска для сохранения файлов Решение задачи: Используем бесплатный стек Visual Studio под приложение .NET для Windows desktop. Создадим новый проект, выбираем .NET Desktop Development (Разработка классических приложений .NET) - он необходим для создания Windows Forms. Далее открываем Form1 и указываем код (ver.3.1): using System; using System.Drawing; using System.IO; using System.Windows.Forms; using Vlc.DotNet.Forms; using System.Runtime.InteropServices; namespace RecordingApp { public partial class Form1 : Form { private System.Windows.Forms.Timer blinkTimer; private Panel statusPanel; private Label lblStatus; private VlcControl vlcControl; private TextBox txtOrderNumber; private Button btnStart; private Button btnStop; private bool isRecording = false; public Form1() { CreateUI(); blinkTimer = new System.Windows.Forms.Timer { Interval = 500 }; blinkTimer.Tick += BlinkTimer_Tick; blinkTimer.Start(); // Запускаем сразу для удержания TopMost } [DllImport("user32.dll")] [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] static extern bool SetWindowPos(IntPtr hWnd, IntPtr hWndInsertAfter, int X, int Y, int cx, int cy, uint uFlags); static readonly IntPtr HWND_TOPMOST = new IntPtr(-1); const uint SWP_NOSIZE = 0x0001; const uint SWP_NOMOVE = 0x0002; const uint TOPMOST_FLAGS = SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE; private void CreateUI() { this.Text = "Контроль сборки заказов"; this.Size = new Size(900, 700); // 1. Всегда поверх всех окон this.TopMost = true; this.TopMost = false; this.TopMost = true; this.WindowState = FormWindowState.Normal; // 2. Убираем кнопки Свернуть, Развернуть и Закрыть (крестик) this.ControlBox = false; // 3. Запрещаем изменять размер окна (опционально, для красоты) this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle; this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; this.BackColor = Color.FromArgb(240, 240, 240); Panel topPanel = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 80, BackColor = Color.FromArgb(220, 220, 220) }; Label lblOrder = new Label { Text = "Номер заказа:", Location = new Point(20, 28), Size = new Size(130, 25), Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold) }; txtOrderNumber = new TextBox { Location = new Point(160, 25), Size = new Size(250, 27), Font = new Font("Segoe UI", 11F), TextAlign = HorizontalAlignment.Center }; btnStart = new Button { Text = "▶ СТАРТ ЗАПИСИ", Location = new Point(430, 20), Size = new Size(170, 40), BackColor = Color.LightGreen, Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold), Enabled = false }; btnStart.Click += BtnStart_Click; btnStop = new Button { Text = "⏹ СТОП ЗАПИСИ", Location = new Point(620, 20), Size = new Size(170, 40), BackColor = Color.LightCoral, Font = new Font("Segoe UI", 11F, FontStyle.Bold), Enabled = false }; btnStop.Click += BtnStop_Click; txtOrderNumber.TextChanged += (s, e) => btnStart.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtOrderNumber.Text) && !isRecording; topPanel.Controls.AddRange(new Control[] { lblOrder, txtOrderNumber, btnStart, btnStop }); statusPanel = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 70, BackColor = Color.DarkRed, Visible = false }; lblStatus = new Label { Text = "", Font = new Font("Segoe UI", 20F, FontStyle.Bold), ForeColor = Color.White, TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter, Dock = DockStyle.Fill }; statusPanel.Controls.Add(lblStatus); vlcControl = new VlcControl { Dock = DockStyle.Fill, BackColor = Color.Black }; ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)vlcControl).BeginInit(); vlcControl.VlcLibDirectoryNeeded += OnVlcLibDirectoryNeeded; ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)vlcControl).EndInit(); this.Controls.Add(vlcControl); this.Controls.Add(statusPanel); this.Controls.Add(topPanel); } private void OnVlcLibDirectoryNeeded(object sender, VlcLibDirectoryNeededEventArgs e) { string vlcPath = @"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC"; if (!Directory.Exists(vlcPath)) { MessageBox.Show("Установите 32-битную версию VLC!", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); return; } e.VlcLibDirectory = new DirectoryInfo(vlcPath); } private void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e) { string orderNumber = txtOrderNumber.Text.Trim(); string folderPath = @"D:\Video"; try { if (!Directory.Exists(folderPath)) Directory.CreateDirectory(folderPath); string fileName = $"Order_{orderNumber}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.mkv"; string fullPath = Path.Combine(folderPath, fileName).Replace("\\", "/"); string cameraUrl = "rtsp://admin:admin@192.168.0.20:554/Streaming/Channels/101"; // Дублируем поток H.265 в файл MKV и на экран без перекодирования var mediaOptions = new[] { $":sout=#duplicate{{dst=display,dst=std{{access=file,mux=ffmpeg{{mux=matroska}},dst='{fullPath}'}}}}", ":sout-keep" }; vlcControl.Stop(); vlcControl.Play(new Uri(cameraUrl), mediaOptions); isRecording = true; btnStart.Enabled = false; btnStop.Enabled = true; txtOrderNumber.Enabled = false; statusPanel.Visible = true; lblStatus.Text = $"⚠ ЗАПИСЬ ЗАКАЗА № {orderNumber} ⚠"; blinkTimer.Start(); this.Text = $"Запись заказа №{orderNumber}"; } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"Ошибка: {ex.Message}"); } SetWindowPos(this.Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS); } private void BtnStop_Click(object sender, EventArgs e) { try { vlcControl.Stop(); isRecording = false; btnStop.Enabled = false; txtOrderNumber.Enabled = true; txtOrderNumber.Clear(); statusPanel.Visible = false; blinkTimer.Stop(); this.Text = "Контроль сборки заказов"; MessageBox.Show("Запись заказа успешно завершена и сохранена.", "Готово", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"Ошибка при остановке: {ex.Message}"); } } private void BlinkTimer_Tick(object sender, EventArgs e) { statusPanel.BackColor = (statusPanel.BackColor == Color.DarkRed) ? Color.Crimson : Color.DarkRed; lblStatus.ForeColor = (lblStatus.ForeColor == Color.White) ? Color.Yellow : Color.White; // ПРИНУДИТЕЛЬНО возвращаем окно в самый верх каждые 0.5 сек // Это не даст браузеру перекрыть программу во время работы SetWindowPos(this.Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS); } } } В итоге получилась простенькая программа:
