  2. MPA-S-148-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-B на РадиодарMPA-S-148-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  3. MPA-S-148-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-A на РадиодарMPA-S-148-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  4. MPA-S-124-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-C на РадиодарMPA-S-124-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  5. MPA-S-124-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-B на РадиодарMPA-S-124-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  6. MPA-S-124-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-A на РадиодарMPA-S-124-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  7. MPA-S-109-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-C на РадиодарMPA-S-109-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  8. MPA-S-109-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-B на РадиодарMPA-S-109-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  9. MPA-S-109-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-A на РадиодарMPA-S-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  10. MPA-S-106-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-C на РадиодарMPA-S-106-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  11. MPA-S-106-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-B на РадиодарMPA-S-106-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  12. MPA-S-106-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-A на РадиодарMPA-S-106-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  13. MPA-S-105-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-C на РадиодарMPA-S-105-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  14. MPA-S-105-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-B на РадиодарMPA-S-105-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  15. Сегодня
  16. MPA-S-105-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-A на РадиодарMPA-S-105-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  17. CRST052N15N3Z - силовой N-канальный MOSFET CR MICRO серии SkyMOS3 на 150 В, корпус TO-220. У изготовителя указан непрерывный ток 160 А при температуре корпуса 25 °C, но это предел корпуса; важно учитывать реальный теплоотвод и температуру перехода. При VGS = 10 В и ID = 80 А максимальное RDS(on) для этого исполнения составляет 5,2 мОм. Для 8 В параметры другие. Порог VGS(th) 2-4 В измеряется при 250 мкА, а не при токе силовой нагрузки. Отдельно стоит проверить заряд затвора и коммутационные потери. Интересный момент - у корпуса TO-220 свои условия отвода тепла. Норма упаковки этого предложения в магазине - 50 шт., D/C 2025, новые, прямая поставка. Заводская упаковка по Rev.1.0 - туба 50 шт.. Норма упаковки не означает, что эти 50 шт. лежат на складе. Практические обсуждения по выбору MOSFETНа Electronics Stack Exchange обсуждали отвод тепла от TO-263: важны медные полигоны и тепловые переходы; речь об общем корпусе, не об измерениях данной модели. В обсуждении нагрева при недостаточном напряжении затвора разобрана зависимость потерь от открытия канала, но это другой транзистор. И ещё есть обсуждение подходов к драйверам MOSFET, где важно разделять порог и напряжение полноценного управления. Ни одно из этих обсуждений не заменяет данные CR MICRO. При подборе замены проверяйте VDS, RDS(on) при конкретном VGS, импульсный режим, тепловой расчёт, корпус и распиновку. Кто применял именно этот компонент в преобразователях или драйверах? Интересны условия управления затвором и охлаждения. CRST052N15N3Z в магазине РадиодарCRST052N15N3Z на Радиодар-МаркетDatasheet CRST052N15N3Z CR MICRO - PDF РадиодарCRST052N15N3Z - характеристики в Радиодар-ВикиCRST052N15N3Z на сайте CR MICRO
  18. CRSS049N15N3Z - силовой N-канальный MOSFET CR MICRO серии SkyMOS3 на 150 В, корпус TO-263. У изготовителя указан непрерывный ток 160 А при температуре корпуса 25 °C, но это предел корпуса; важно учитывать реальный теплоотвод и температуру перехода. При VGS = 10 В и ID = 80 А максимальное RDS(on) для этого исполнения составляет 4,9 мОм. Для 8 В параметры другие. Порог VGS(th) 2-4 В измеряется при 250 мкА, а не при токе силовой нагрузки. Отдельно стоит проверить заряд затвора и коммутационные потери. Интересный момент - у корпуса TO-263 свои условия отвода тепла. Норма упаковки этого предложения в магазине - 50 шт., D/C 2025, новые, прямая поставка. Заводская упаковка по Rev.1.0 - лента 1000 шт.. Норма упаковки не означает, что эти 50 шт. лежат на складе. Практические обсуждения по выбору MOSFETНа Electronics Stack Exchange обсуждали отвод тепла от TO-263: важны медные полигоны и тепловые переходы; речь об общем корпусе, не об измерениях данной модели. В обсуждении нагрева при недостаточном напряжении затвора разобрана зависимость потерь от открытия канала, но это другой транзистор. И ещё есть обсуждение подходов к драйверам MOSFET, где важно разделять порог и напряжение полноценного управления. Ни одно из этих обсуждений не заменяет данные CR MICRO. При подборе замены проверяйте VDS, RDS(on) при конкретном VGS, импульсный режим, тепловой расчёт, корпус и распиновку. Кто применял именно этот компонент в преобразователях или драйверах? Интересны условия управления затвором и охлаждения. CRSS049N15N3Z в магазине РадиодарCRSS049N15N3Z на Радиодар-МаркетDatasheet CRSS049N15N3Z CR MICRO - PDF РадиодарCRSS049N15N3Z - характеристики в Радиодар-ВикиCRSS049N15N3Z на сайте CR MICRO
  19. Прошлая неделя
  20. DGW40N120CTL производства YANGJIE - одиночный IGBT со встречно-параллельным диодом в TO-247. Изготовитель указывает электроприводы, сервоприводы и ИБП. Предельное напряжение коллектор-эмиттер - 1200 В; постоянный ток - 40 А при температуре корпуса 100 °C или 80 А при 25 °C, с ограничением по температуре кристалла. Сначала условия, затем число Основа этой темы - YANGJIE S-M342D Rev.1.5 от 30.01.2023. При IC = 40 А, VGE = 15 В и Tj = 25 °C напряжение насыщения составляет 1,85 В типично и 2,40 В максимально. Порог затвора 4,8/5,6/6,5 В измерен при токе 1,4 мА: он не означает, что логические 5 В подходят для управления нагрузкой 40 А. Постоянный предел VGE равен ±20 В. Импульсные ±30 В допускаются только при tp ≤ 10 мкс и D < 0,010. Это пределы, а не желательная амплитуда драйвера. Испытание переключения проведено при -15...+15 В, RG = 12 Ом, VCC = 600 В и IC = 40 А. Типовые Eon/Eoff равны 3,8/1,7 мДж при 25 °C и 5,8/3,0 мДж при 150 °C. Сопротивление затвора и напряжение питания из такого испытания нельзя автоматически объявить подходящими для любой платы. Важно знать, какую скорость переключения допускает разводка и сколько тепла выделяется при выбранной частоте. Выводы, диод и тепло На корпусной иллюстрации изготовителя со стороны пластиковой лицевой поверхности при направленных вниз выводах порядок слева направо - G, C, E. Диод подключён анодом к E и катодом к C. Числовые номера на иллюстрации не напечатаны; связь металлической площадки и изоляция теплоотвода отдельно не подтверждены. RthJC составляет максимум 0,35 К/Вт для IGBT и 0,65 К/Вт для диода. Указанные 428 Вт относятся к корпусу при 25 °C и кристаллу при 175 °C. Это не мощность без радиатора. Простое произведение 40 А × 1,85 В даёт 74 Вт для одной точки проводимости; средние потери требуют учёта формы тока, времени включения и переключения. Выдержка КЗ 10 мкс приведена для VGE = 15 В, VCC = 900 В и VCEM ≤ 1200 В. Эти условия не заменяют расчёт защиты и времени выключения. Импульсные 160 А также не являются допустимым постоянным током. Два реальных обсуждения других IGBT Выброс на затворе при двойном импульсе. В ветке Infineon об испытании FS150R12KT4, опубликованной в ноябре 2024 года, описан стенд с шиной 540 В и нежелательными выбросами VGE. В ответе разбираются эффект Миллера, паразитные параметры цепи затвора и сопротивление управления. Последующее изменение сопротивлений дало лишь частичное уменьшение выброса; подтверждения полностью исправленного стенда нет. Это опыт с другим IGBT-модулем, не с DGW40N120CTL. Изменение питания драйвера. В теме Infineon о драйвере IKW75N65ET7 участник light_tan в январе 2026 года сообщил о неудачном испытании КЗ после перехода с двухполярного управления на 0...15 В. Модератор MHilal_Y предложил рассмотреть двухполярное питание или Miller clamp; при неизменной плате - проверять влияние сопротивлений затвора повторным испытанием. Окончательный успешный результат в теме не показан. Этот случай не доказывает обязательность отрицательного выключающего напряжения для рассматриваемого транзистора YANGJIE. Что полезно обсудить Для сравнения схем нужны точная маркировка ключа и драйвера, напряжение шины, форма тока, частота, питание драйвера, RG(on)/RG(off), температура корпуса и осциллограммы VGE/VCE. Так можно отделить влияние самого транзистора от разводки и измерения. Какие способы ограничения выбросов и проверки теплового режима вы применяете в своей схеме? Источники Копия datasheet YANGJIE Rev.1.5 от 30.01.2023 из каталога Симметрон. Это документ изготовителя, полученный из каталога дистрибьютора; авторство YANGJIE сохранено. Основные параметры и иллюстрации сверены по этой редакции. Материалы по DGW40N120CTL DGW40N120CTL в магазине Радиодар DGW40N120CTL на Радиодар-Маркет Datasheet DGW40N120CTL YANGJIE Rev.1.5 - PDF Радиодар DGW40N120CTL: характеристики и применение в Wiki Официальный адрес документа DGW40N120CTL YANGJIE (прямое получение недоступно при проверке 24.11.2026).
  21. По этой позиции добавили карточку QCPL-329J-500E в магазине и техническую справку в РДВИК. В справке собраны подтверждённые сведения о корпусе и маркировке, а также ссылки на документы Avago/Broadcom. Полный электрический datasheet пока не найден; PCN и отчёт о надёжности отмечены отдельно и не заменяют распиновку и рабочие параметры.
  22. ACS758KCB-150B-PFF-T - двунаправленный датчик тока Холла Allegro MicroSystems на диапазон от -150 до +150 А. Он измеряет постоянный и переменный ток и выдаёт аналоговое напряжение, а силовой проводник изолирован от сигнальной части. В этой теме можно обсудить подключение к АЦП, калибровку нуля, фильтрацию и нагрев конкретной платы. Что важно для исполнения 150B-PFF Питание - от 3 до 5,5 В. Типовая чувствительность равна 13,3 мВ/А при VCC = 5 В и TA = 25 °C; проверка полного диапазона в таблице проводится импульсом 5 мс. Нулевой ток соответствует примерно VCC/2, а ток от вывода 4 к выводу 5 повышает VIOUT. Код K означает рабочую окружающую температуру от -40 до +125 °C. Значения для версии 150U или датчиков 50/100/200 А переносить сюда нельзя. Корпус - CB-5 с формовкой PFF: силовые клеммы и сигнальные выводы сформованы. Выводы 1, 2, 3 - соответственно VCC, GND и VIOUT; 4 и 5 - IP+ и IP-. Для ориентации используйте чертёж со стороны маркировки, а не похожий модуль из поисковой выдачи. На типовой схеме производителя есть конденсатор 0,1 мкФ между VCC и GND. При VCC = 5 В номинальная формула: VIOUT ≈ 2,5 В + 0,0133 В/А × IP. Для -150 А получается около 0,505 В, для +150 А около 4,495 В. Это расчёт по типовой чувствительности, а не измерение партии. При соединении с 3,3-вольтовым АЦП сначала проверяют допустимый входной диапазон. Нагрузка, фильтр и тепло RLOAD не менее 4,7 кОм означает, что выход нельзя нагружать меньшим сопротивлением. Добавлять специальный резистор 4,7 кОм к земле только из-за этой строки не требуется. Ёмкость нагрузки допускается до 10 нФ; при изменении фильтра меняются шум и полоса. Типовые 120 кГц указаны при COUT = 0,47 нФ и 25 °C, а типовой шум 4 мВ - при 10 нФ: это разные условия. Сопротивление силового проводника - 100 мкОм типично при 25 °C. Расчёт I²R даёт около 2,25 Вт при 150 А, без добавления потерь в плате и контактах. Значение RθJA = 7 °C/Вт в datasheet относится к оценочной плате с 2800 мм² меди 4 oz и тепловыми переходами. Диапазон измерения ±150 А не является обещанием непрерывной работы 150 А при любом монтаже. Источник параметров - ACS758-DS Rev. 20 от 17.03.2025, таблицы Common Operating Characteristics, X150B и Thermal Characteristics. Полная ошибка -1,8 % при TOP от +25 до +125 °C и +1,6 % при TOP от -40 до +25 °C приведена в колонке Typ; её нельзя выдавать за гарантированную симметричную точность. Испытательные 4800 В RMS в течение 60 с также не являются рабочим напряжением; у соответствующих строк изоляции Rev. 20 есть оговорка Certification pending. Два реальных случая из обсуждений Малый ток и шаг АЦП. В Arduino Forum, «Getting current reading from ACS758 Hall Current Module» motorhomer использовал двунаправленный модуль на 50 А для контроля аккумулятора. Он сообщил о 509 отсчётах без тока и 510 при 370 мА. MarkT объяснил связь чувствительности, нулевого уровня и 10-битного АЦП. Это наблюдения автора о версии 50 А, а не испытание рассматриваемого 150B; её 40 мВ/А неприменимы к 150B. Для 150B можно отдельно оценить идеальный шаг 10-битного АЦП с опорой 5 В: (5/1024)/0,0133 ≈ 0,37 А на отсчёт. Это инженерный расчёт квантования. Фактическая точность дополнительно зависит от смещения, шума, питания, температуры и алгоритма. Какую величину переменного тока считать. В CCS Forum, тема «ACS758» aaronik19 работал с ACS758LCB-050B и PIC18F4550, измеряя ток 50 Гц. Участники обратили внимание на тактирование АЦП, время получения отсчёта и то, что три быстрых измерения не описывают весь период. Отдельно спросили, требуется среднее, пиковое или RMS-значение. В опубликованной ветке нет подтверждённого окончательного решения. Это пример постановки измерительной задачи для другого исполнения и контроллера, а не готовая универсальная прошивка. Что проверять при запуске Для DC полезно записать точный P/N, VCC, напряжение нуля после прогрева, сопротивление и ёмкость выходной нагрузки, параметры АЦП и контрольный ток. Для AC добавьте форму и частоту сигнала, частоту выборки, длительность окна и способ расчёта RMS. При большом токе нужны сведения о меди платы, контактах и температуре, чтобы не смешивать электрическую ошибку с нагревом. У семейства ACS758 статус Not for New Design с 14.03.2025; Allegro продолжает производство для существующих применений и предлагает рассмотреть ACS772/ACS773 для новых разработок. Это рекомендация производителя по семействам, а не подтверждение замены без проверки платы. Какие схемы фильтра и калибровки нуля оказались удобны в вашем проекте? Укажите условия и результаты измерений, если они есть. Материалы по ACS758KCB-150B-PFF-T ACS758KCB-150B-PFF-T в магазине Радиодар ACS758KCB-150B-PFF-T на Радиодар-Маркет Datasheet ACS758KCB-150B-PFF-T Allegro - PDF на Радиодар ACS758KCB-150B-PFF-T: характеристики и применение в Wiki ACS758 на официальном сайте Allegro MicroSystems
  23. Разработчики из компании Bodysite 24 ноября 2026 года выкатили долгожданный плагин, исправляющий давние проблемы встроенной системы оформления заказа. В частности: исправлена логика работу с сущностью "Тип покупателя" - теперь это не только фиксированный "Физик" или "Юрик", но и Физик покупающий для юрлица: Ссылка на плагин (купон на 50% скидки: W43KPO7YFT): Оформление заказа ПРО (на одной странице) для Shop-Script Описание из анонса: - Плагин, который будет заменять штатное оформление заказа полностью вместе с его недостатками. - Плагин, за который ваши покупатели скажут спасибо. - Плагин, который мы рекомендуем к установке всем магазинам на Shop-Script без исключения! Из важного: 1. Правильная техническая логика и параллельный расчет доставок. 2. Решений боли тип доставки и корректное отображение логистики в целом. 3. Решение вопроса сущности Контакт-Компания. Правильно: Контакт и - его компании. 4. Исправление прочих известных нам ошибок и болей штатного оформления заказа. 5. Много встроенного функционала, быстрая и простая интеграция и очень доступная цена на старте.
  24. Перечисляем и описываем местоды пополнения кредитов/токенов используемых в своей работе LLM (ИИ). 1) Проверенный и рекомендуемый крупными разработчиками ресурс выгодного пополнения: https://llm.aicreator.app/en/pricing/ Очень низкая стоимость для ИИ-агентов
  25. Судя по фото, это QCPL-329J производства Avago (сейчас Broadcom). Оптоизолированный драйвер затвора силового транзистора, корпус SO-16, 16 выводов. Искать документацию надо именно по QCPL-329J. Давайте разберем надписи на корпусе: A - обозначение Avago; 329J - маркировка микросхемы; 2320 - код даты, 20-я неделя 2023 года; 294 - идентификатор партии. Все это можно проверить в документе Avago по маркировке: на стр. 2 дана расшифровка, а на стр. 9 QCPL-329J указан в разделе SO-16 / Gate Driver. Если с сайта Broadcom не открывается, вот копия того же PDF. А вот с полным даташитом пока сложнее. На сайте Broadcom нашел документ по семейству HCPL/ACPL/QCPL, в нем прямо указан QCPL-329J. Только это Reliability Data Sheet - результаты испытаний на надежность. Распиновки и рабочих параметров в нем нет. Полный datasheet заявлен здесь, на Elecfans, но для скачивания нужен вход на сайт. Сам PDF получить и проверить пока не удалось. Примечание: в документации есть QCPL-329J-000E и QCPL-329J-500E. По этой маркировке на корпусе суффикс исполнения не определить. Если у кого сохранился полный PDF именно на QCPL-329J - прикрепите сюда, пригодится и другим.
  26. Всем привет, подскажите что за микросхема с маркировкой A 329J? Стоит на плате PC1201_DR3, обе фотки прикрепил. Ищу на неё даташит, но пока поподаются только похожие микросхемы. Может кто сталкивался с такой, подскажите полное название и где найти распиновку.
  27. AD5676RBRUZ - восьмиканальный 16-разрядный ЦАП Analog Devices (ADI) в TSSOP-20 со встроенной опорой 2,5 В. Предлагаю собрать в этой теме практику первого запуска: опорное напряжение, SPI, LDAC и поведение выходов после сброса. Для конкретного исполнения B предел INL равен ±3 LSB, а дрейф встроенного ИОН составляет 2 ppm/°C типично и 5 ppm/°C максимально. Что проверить на плате Внутренний ИОН 2,5 В включён после подачи питания. Для внешнего источника его сначала отключают; вывод 18 при этом меняет роль выхода опоры на вход. При GAIN = 1 VDD находится в диапазоне от 2,7 до 5,5 В, VLOGIC - от 1,62 до 5,5 В. При GAIN = 2 минимум VDD равен VREF + 1,5 В. Удвоение опоры не создаёт выход 5 В при питании 3,3 В: размах дополнительно ограничен шинами и нагрузкой. В TSSOP усиление выбирает вывод GAIN: GND задаёт 1, VLOGIC задаёт 2. RSTSEL выбирает нулевой или средний код при сбросе. Проверьте, не удерживается ли /RESET в активном низком состоянии. Последовательная запись использует 24-разрядный кадр под /SYNC, данные принимаются по спадающему фронту SCLK. Для SDO и daisy-chain действуют отдельные временные ограничения; максимум 50 МГц относится к записи. Для заданной команды проверьте роль LDAC. Предварительная загрузка кодов с последующим LDAC позволяет согласованно обновить выходы нескольких каналов. Паспортное время установления - 5 мкс типично, 8 мкс максимально при переходе от 1/4 к 3/4 шкалы до ±2 LSB, RL = 2 кОм и CL = 200 пФ. Оно не равно периоду SPI. Данные и условия приведены в официальном datasheet Rev. E. Как интерпретировать код Идеальная формула: VOUT = VREF × GAIN × D / 65536. При VREF = 2,5 В и GAIN = 1 код 32768 даёт расчётные 1,25 В, шаг составляет около 38,15 мкВ. Это расчёт, а не результат измерения платы. Разрядность 16 бит, INL, полная ошибка и шум опоры оцениваются отдельно. Реальные обсуждения разработчиков Различие AD5676 и AD5676R. В ответе на EngineerZone сотрудник Analog Devices mbradley объяснил основное различие: AD5676R содержит внутреннюю опору, AD5676 требует внешнюю. Этот ответ помогает выбрать схему VREF, но не доказывает взаимозаменяемость любых классов точности и корпусов. В нашей паре AD5676ARUZ относится к классу A, AD5676RBRUZ - к классу B. Отключение ИОН у R-версии в TSSOP. В теме NVade автор сначала подозревал, что отключение внутренней опоры доступно только в другом корпусе. Позднее он сам подтвердил работу этой функции в TSSOP и сообщил, что причина была вне AD5676R. Что именно оказалось неисправно снаружи, в ответе не раскрыто. Это прямой пример проверки режима VREF, но не подтверждение ошибки самой микросхемы. Выход не обновляется сразу после запуска. В обсуждении AD5676R VOUT problem gilbertdurand описал необходимость нескольких начальных записей до появления нужного VOUT. Сотрудники ADI уточняли питание и тактирование; Antonius исправил указание фронта SCLK на спадающий и обсудил команду 0x3 при низком LDAC. В этой переписке предложены 16 начальных кадров, и автор сообщил о рабочем варианте с NOP. Это рекомендация из конкретного случая, а не дополнительный гарантированный параметр datasheet для любой схемы. Какие данные помогут в обсуждении Если запускаете именно AD5676RBRUZ, полезно приложить фрагмент схемы питания и VREF, значения VDD/VLOGIC/VREF, состояния GAIN, RSTSEL, /RESET и LDAC, передаваемые 24-битные слова и осциллограммы /SYNC/SCLK/SDI. Для измерения VOUT укажите канал, код, нагрузку, задержку после записи и режим прибора. Тогда можно отличить ошибку интерфейса, ограничение выходного размаха и собственно погрешность преобразования. При внешней опоре также укажите команду отключения внутреннего ИОН и порядок переключения. Материалы по AD5676RBRUZ AD5676RBRUZ в магазине Радиодар AD5676RBRUZ на Радиодар-Маркет Datasheet Analog Devices Rev. E - PDF на Радиодар AD5676RBRUZ: характеристики, выводы и применение в Wiki Официальная страница Analog Devices
  28. AD5676ARUZ - восьмиканальный 16-разрядный ЦАП Analog Devices (ADI) в TSSOP-20. Его удобно обсуждать как источник нескольких программируемых напряжений для измерительной или управляющей схемы. Главная особенность при запуске - обязательная внешняя опора на VREF; встроенного ИОН в AD5676 нет. Для этого исполнения A предельная INL составляет ±8 LSB. Что проверить на плате Проверьте внешний VREF на выводе 18. Для GAIN = 1 паспортный диапазон опоры от 1 В до VDD, для GAIN = 2 от 1 В до VDD/2; условия по самому VDD и нагрузке проверяются одновременно. При GAIN = 1 VDD находится в диапазоне от 2,7 до 5,5 В, VLOGIC - от 1,62 до 5,5 В. При GAIN = 2 минимум VDD равен VREF + 1,5 В. Удвоение опоры не создаёт выход 5 В при питании 3,3 В: размах дополнительно ограничен шинами и нагрузкой. В TSSOP усиление выбирает вывод GAIN: GND задаёт 1, VLOGIC задаёт 2. RSTSEL выбирает нулевой или средний код при сбросе. Проверьте, не удерживается ли /RESET в активном низком состоянии. Последовательная запись использует 24-разрядный кадр под /SYNC, данные принимаются по спадающему фронту SCLK. Для SDO и daisy-chain действуют отдельные временные ограничения; максимум 50 МГц относится к записи. Для заданной команды проверьте роль LDAC. Предварительная загрузка кодов с последующим LDAC позволяет согласованно обновить выходы нескольких каналов. Паспортное время установления - 5 мкс типично, 8 мкс максимально при переходе от 1/4 к 3/4 шкалы до ±2 LSB, RL = 2 кОм и CL = 200 пФ. Оно не равно периоду SPI. Данные и условия приведены в официальном datasheet Rev. E. Как интерпретировать код Идеальная формула: VOUT = VREF × GAIN × D / 65536. При VREF = 2,5 В и GAIN = 1 код 32768 даёт расчётные 1,25 В, шаг составляет около 38,15 мкВ. Это расчёт, а не результат измерения платы. Разрядность 16 бит, INL, полная ошибка и шум опоры оцениваются отдельно. Реальные обсуждения разработчиков Различие AD5676 и AD5676R. В ответе на EngineerZone сотрудник Analog Devices mbradley объяснил основное различие: AD5676R содержит внутреннюю опору, AD5676 требует внешнюю. Этот ответ помогает выбрать схему VREF, но не доказывает взаимозаменяемость любых классов точности и корпусов. В нашей паре AD5676ARUZ относится к классу A, AD5676RBRUZ - к классу B. Отключение ИОН у R-версии в TSSOP. В теме NVade автор сначала подозревал, что отключение внутренней опоры доступно только в другом корпусе. Позднее он сам подтвердил работу этой функции в TSSOP и сообщил, что причина была вне AD5676R. Что именно оказалось неисправно снаружи, в ответе не раскрыто. Этот случай относится к родственному AD5676R; у AD5676ARUZ отключать внутренний ИОН не требуется, поскольку его нет. Какие данные помогут в обсуждении Если запускаете именно AD5676ARUZ, полезно приложить фрагмент схемы питания и VREF, значения VDD/VLOGIC/VREF, состояния GAIN, RSTSEL, /RESET и LDAC, передаваемые 24-битные слова и осциллограммы /SYNC/SCLK/SDI. Для измерения VOUT укажите канал, код, нагрузку, задержку после записи и режим прибора. Тогда можно отличить ошибку интерфейса, ограничение выходного размаха и собственно погрешность преобразования. Для внешнего ИОН укажите модель источника и его подключение; это существенная часть точности всей схемы. Материалы по AD5676ARUZ AD5676ARUZ в магазине Радиодар AD5676ARUZ на Радиодар-Маркет Datasheet Analog Devices Rev. E - PDF на Радиодар AD5676ARUZ: характеристики, выводы и применение в Wiki Официальная страница Analog Devices
