Популярная серия универсальных цифровых термометров для измерения температуры окружающей среды и ее отображении в режиме реального времени (постоянное измерение). Имеются модели как со встроенным датчиком температуры, так и с внешним, как правило на кабеле длиной 90 см. Цветовые варианты представлены белым и черным корпусом. Подсветка отсутствует. Питание устройства производится от двух элементов питания типа LR44.
ССЫЛКИ
Купить термометр TPM-10 по самой низкой цене с быстрой доставкой по России aliexpress_button.png.53298f625080bb296b9f025cfda825cb.png 1187733739_Linktowiki.png.db85767bdd6361dacf1f096804d50db9.png 1013742513_Downloaddatasheet.png.f0adc74343a9a5ff7d62c01773882c8c.png
  • 1 месяц спустя...
On 20.02.2021 at 15:48, Payalo said:
из нескольких таких термометров один брешит почти на 3 градуса. как можно его откорректировать?
Внутри термометра имеется два резистора, один из которых 500кОм - отвечает за частоту измерений (как часто будет изменяться температура на экране), а второй - это делитель, сопротивлением 10кОм, образует с датчиком температуры (термистор) делитель. Вот параллельно ему необходимо припаять переменный резистор порядка 100кОм и последовательно ограничитель из резистора 5.6кОм.
Выставляете по образцу либо по талой воде правильное значение, выпаиваете переменный резистор - замеряете его сопротивление и теперь уже подбираете такое сопротивление и впаиваете на постоянку.
Кстати, таким же образом производится корректировка температуры при увеличении длины провода внешнего датчика. Получается чем длиннее провод - тем больше общее сопротивление термистора, а следовательно и расхождения в показаниях.
Не забывайте, что при очень длинном проводе необходимо установить блокировочные конденсаторы по 0.1 мкФ на обоих концах провода!
    464
