Универсальный малогабаритный модуль повышающего преобразователя напряжения постоянного тока.
Применяется: для повышения напряжения питания схемотехники
Позволяет: от низкого напряжения, например, от 2-х аккумуляторов запитать устройство, требующее напряжение питания 12 вольт (либо в диапазоне от 5 до 28 вольт) и током не более 2 ампер.
Возможности: выдавать стабилизированное напряжение на выходе при изменении входного от 2 до 24 вольт. Регулировка уровня выходного напряжения производится встроенным переменным многооборотным резистором. Вращение по часовой стрелке понижает напряжение на выходе, а против - повышает.
Плата показала себя надежной.
ССЫЛКИ
radiodar_button.png.5d06ee3a23a66d84e72668c9a0916c63.png    aliexpress_button.png.53298f625080bb296b9f025cfda825cb.png
От нашего покупателя с АлиЭкспресс поступил вопрос:
"hello, is it possible to get a boost from 5 volts to 6 volts?"  (перевод: Возможно ли получить 6 вольт на выходе с 5 вольтами на входе?)
Ответ: Напряжение на выходе регулируется во всем диапазоне выходного напряжения, даже ниже входного. Таким образом, вы можете подать 5 вольт на вход, а на выходе получить любое напряжение от 2 до 24 вольт.
 Для проверки подключаем лабораторный блок питания и выставляем на нем 5 вольт, а на выходе устанавливаем вольтметр и регулировкой выставляем 6 вольт:
Ответ: можно!
Спасибо за хороший вопрос, следующий!
    456
    Марат
    Марат
