Понижающие преобразователи HW-636 с заявленным входным напряжением от 6,5 до 48 вольт, выходным от 1,3 до 30 вольт и током до 10 Ампер.
ВНИМАНИЕ: указанный максимальный ток 10 ампер является импульсным! Максимальный ток длительной нагрузки не должен превышать 5 ампер!
В техническую поддержку интернет магазина "Радиодар" обратился посетитель с просьбой провести тестирование имеющихся у нас образцов:
Выбрали минутку и собрали следующий стенд для тестирования:
Согласно заявленной просьбе составили условия задачи:
На блоке питания выставили напряжение 20 вольт:
а на выходе преобразователя установили выходное напряжение на уровне 14,5 вольт:
Первое тестирование производили при нагрузке 3 ампера:
Как мы можем наблюдать, просадка напряжения составила 0,05 вольта, что весьма ожидаемо.
Теперь установим нагрузку в 6 ампер:
Тут уже напряжение просело до 0.7 вольт.
При увеличении тока нагрузки более 6 ампер чувствовался увеличенный нагрев дросселя и полевиков.
Далее проверяем максимальный ток нагрузки (для нашего БП максимальный ток защиты 5.2 ампер):
В результате получаем максимальное падение напряжения ~1.5 вольта.
В результате 8-10 минутной работы в таком режиме нагрев самой платы  достиг очень высокого значения, термопару не стали подключать, но даже кратковременное прикосновение к плате не позволяет выдерживать более 3-4 секунд.
Таким образом, для длительной нагрузки не рекомендуется использовать максимальные значения указанные производителем. Лучше оставлять с запасом и не превышать значения 5 ампер.
С Уважением,
Семихова Евгения и коллектив ИМ "Радиодар"
    436
    remontokfeawlkrni
    remontokfeawlkrni
