MPF-S-112-A-1 MEISHUO - реле 12 В, 10 А
MPF-S-112-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-112-A-1 на РадиодарMPF-S-112-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-109-A-1 MEISHUO - реле 9 В, 10 А
MPF-S-109-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-109-A-1 на РадиодарMPF-S-109-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-106-A-1 MEISHUO - реле 6 В, 10 А
MPF-S-106-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-106-A-1 на РадиодарMPF-S-106-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-105-A-1 MEISHUO - реле 5 В, 10 А
MPF-S-105-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-105-A-1 на РадиодарMPF-S-105-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-148-A-2 MEISHUO - реле 48 В, 16 А
MPF-S-148-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-148-A-2 на РадиодарMPF-S-148-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-124-A-2 MEISHUO - реле 24 В, 16 А
MPF-S-124-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-124-A-2 на РадиодарMPF-S-124-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-118-A-2 MEISHUO - реле 18 В, 16 А
MPF-S-118-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 1620 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-118-A-2 на РадиодарMPF-S-118-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-109-A-2 MEISHUO - реле 9 В, 16 А
MPF-S-109-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-109-A-2 на РадиодарMPF-S-109-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-106-A-2 MEISHUO - реле 6 В, 16 А
MPF-S-106-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-106-A-2 на РадиодарMPF-S-106-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-105-A-2 MEISHUO - реле 5 В, 16 А
MPF-S-105-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-105-A-2 на РадиодарMPF-S-105-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-148-A-1 MEISHUO - реле 48 В, 10 А
MPF-148-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-148-A-1 на РадиодарMPF-148-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-124-A-1 MEISHUO - реле 24 В, 10 А
MPF-124-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-124-A-1 на РадиодарMPF-124-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-118-A-1 MEISHUO - реле 18 В, 10 А
MPF-118-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 1620 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-118-A-1 на РадиодарMPF-118-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-112-A-1 MEISHUO - реле 12 В, 10 А
MPF-112-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-112-A-1 на РадиодарMPF-112-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-109-A-1 MEISHUO - реле 9 В, 10 А
MPF-109-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-109-A-1 на РадиодарMPF-109-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-106-A-1 MEISHUO - реле 6 В, 10 А
MPF-106-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-106-A-1 на РадиодарMPF-106-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-105-A-1 MEISHUO - реле 5 В, 10 А
MPF-105-A-1 - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-105-A-1 на РадиодарMPF-105-A-1 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-S-112-A-2 MEISHUO - реле 12 В, 16 А
MPF-S-112-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-112-A-2 на РадиодарMPF-S-112-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-148-A-2 MEISHUO - реле 48 В, 16 А
MPF-148-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-148-A-2 на РадиодарMPF-148-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-124-A-2 MEISHUO - реле 24 В, 16 А
MPF-124-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-124-A-2 на РадиодарMPF-124-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-118-A-2 MEISHUO - реле 18 В, 16 А
MPF-118-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 1620 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-118-A-2 на РадиодарMPF-118-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-112-A-2 MEISHUO - реле 12 В, 16 А
MPF-112-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-112-A-2 на РадиодарMPF-112-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-109-A-2 MEISHUO - реле 9 В, 16 А
MPF-109-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-109-A-2 на РадиодарMPF-109-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-106-A-2 MEISHUO - реле 6 В, 16 А
MPF-106-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-106-A-2 на РадиодарMPF-106-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
MPF-105-A-2 MEISHUO - реле 5 В, 16 А
MPF-105-A-2 - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции B. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-105-A-2 на РадиодарMPF-105-A-2 на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
