  2. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-160-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 60 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 10000 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 45 В, отпускания не ниже 6 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-160-A-2F на РадиодарMPH-S-160-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  3. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-148-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 6400 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-148-A-2F на РадиодарMPH-S-148-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  4. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-136-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 36 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 3600 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 27 В, отпускания не ниже 3,6 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-136-A-2F на РадиодарMPH-S-136-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  5. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-124-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 1600 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-124-A-2F на РадиодарMPH-S-124-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  6. Сегодня
  7. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-118-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 900 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-118-A-2F на РадиодарMPH-S-118-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  8. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-112-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 400 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-112-A-2F на РадиодарMPH-S-112-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  9. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-109-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 225 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-109-A-2F на РадиодарMPH-S-109-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  10. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-106-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 100 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-106-A-2F на РадиодарMPH-S-106-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  11. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPH-S-105-A-2F - реле MEISHUO MPH, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 17 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,36 Вт, сопротивление 70 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 21 x 16 x 21,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 5 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 20 и 21 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPH-S-105-A-2F на РадиодарMPH-S-105-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPH - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  12. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-148-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-148-A-2F на РадиодарMPF-S-148-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  13. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-124-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-124-A-2F на РадиодарMPF-S-124-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  14. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-118-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 1620 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-118-A-2F на РадиодарMPF-S-118-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  15. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-112-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-112-A-2F на РадиодарMPF-S-112-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  16. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-109-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-109-A-2F на РадиодарMPF-S-109-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  17. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-106-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-106-A-2F на РадиодарMPF-S-106-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  18. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-105-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-105-A-2F на РадиодарMPF-S-105-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  19. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-148-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-148-A-1F на РадиодарMPF-S-148-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  20. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-124-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-124-A-1F на РадиодарMPF-S-124-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  21. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-118-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 18 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 1620 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-118-A-1F на РадиодарMPF-S-118-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  22. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-112-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 12 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 720 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-112-A-1F на РадиодарMPF-S-112-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  23. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-109-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 9 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 405 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-109-A-1F на РадиодарMPF-S-109-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  24. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-106-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 6 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 180 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-106-A-1F на РадиодарMPF-S-106-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  25. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-S-105-A-1F - реле MEISHUO MPF, катушка 5 В DC, контакт 1A (SPST-NO), герметичное исполнение S. Исполнение 1 рассчитано на 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 125 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-S-105-A-1F на РадиодарMPF-S-105-A-1F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  26. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-148-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 48 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 11520 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-148-A-2F на РадиодарMPF-148-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
  27. Radiodar: публикация (тема). Где: Реле
    MPF-124-A-2F - реле MEISHUO MPF, катушка 24 В DC, контакт 1A (SPST-NO), защита от флюса, без S. Исполнение 2 рассчитано на 16 А при 250 В AC для резистивной нагрузки; класс изоляции F. Катушка около 0,2 Вт, сопротивление 2880 Ом ±10% при 23 °C. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В. Габариты 23 x 16,1 x 10,6 мм, 4 вывода, монтаж PCB. Время срабатывания до 15 мс, отпускания до 8 мс. Схема и посадочное место приведены на страницах 17 и 18 паспорта. Сверяйте допустимую нагрузку по графикам, особенно при коммутации индуктивных цепей. Для защиты ключа катушки предусматривайте подходящее ограничение выброса напряжения. Если работали с такими реле, поделитесь опытом применения и маркировкой экземпляра. MPF-124-A-2F на РадиодарMPF-124-A-2F на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPF - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиПаспорт MEISHUO через LCSC
