  2. MPD-S-109-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 9 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 9 В при 23 °C: срабатывание не выше 6,75 В, отпускание не ниже 0,45 В; стандартный вариант 0,45 Вт (180 Ом), чувствительный 0,2 Вт (405 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-109-A на РадиодарMPD-S-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
  3. MPD-S-106-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 6 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 6 В при 23 °C: срабатывание не выше 4,5 В, отпускание не ниже 0,3 В; стандартный вариант 0,45 Вт (80 Ом), чувствительный 0,2 Вт (180 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-106-A на РадиодарMPD-S-106-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
  4. MPD-S-105-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 5 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 5 В при 23 °C: срабатывание не выше 3,75 В, отпускание не ниже 0,25 В; стандартный вариант 0,45 Вт (55,6 Ом), чувствительный 0,2 Вт (125 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-105-A на РадиодарMPD-S-105-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
  5. MPA-S-160-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-C на РадиодарMPA-S-160-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  6. MPA-S-160-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-B на РадиодарMPA-S-160-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  7. MPA-S-160-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-A на РадиодарMPA-S-160-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  8. MPA-S-148-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-C на РадиодарMPA-S-148-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  9. MPA-S-148-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-B на РадиодарMPA-S-148-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  10. MPA-S-148-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-A на РадиодарMPA-S-148-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  11. MPA-S-124-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-C на РадиодарMPA-S-124-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  12. MPA-S-124-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-B на РадиодарMPA-S-124-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  13. MPA-S-124-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-A на РадиодарMPA-S-124-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  14. MPA-S-109-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-C на РадиодарMPA-S-109-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  15. MPA-S-109-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-B на РадиодарMPA-S-109-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  16. MPA-S-109-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-A на РадиодарMPA-S-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  17. MPA-S-106-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-C на РадиодарMPA-S-106-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  18. MPA-S-106-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-B на РадиодарMPA-S-106-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  19. MPA-S-106-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 6 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 6 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-106-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-106-A на РадиодарMPA-S-106-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  20. Сегодня
  21. MPA-S-105-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-C на РадиодарMPA-S-105-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  22. MPA-S-105-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-B на РадиодарMPA-S-105-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  23. MPA-S-105-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 5 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 5 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-105-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-105-A на РадиодарMPA-S-105-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
  24. CRST052N15N3Z - силовой N-канальный MOSFET CR MICRO серии SkyMOS3 на 150 В, корпус TO-220. У изготовителя указан непрерывный ток 160 А при температуре корпуса 25 °C, но это предел корпуса; важно учитывать реальный теплоотвод и температуру перехода. При VGS = 10 В и ID = 80 А максимальное RDS(on) для этого исполнения составляет 5,2 мОм. Для 8 В параметры другие. Порог VGS(th) 2-4 В измеряется при 250 мкА, а не при токе силовой нагрузки. Отдельно стоит проверить заряд затвора и коммутационные потери. Интересный момент - у корпуса TO-220 свои условия отвода тепла. Норма упаковки этого предложения в магазине - 50 шт., D/C 2025, новые, прямая поставка. Заводская упаковка по Rev.1.0 - туба 50 шт.. Норма упаковки не означает, что эти 50 шт. лежат на складе. Практические обсуждения по выбору MOSFETНа Electronics Stack Exchange обсуждали отвод тепла от TO-263: важны медные полигоны и тепловые переходы; речь об общем корпусе, не об измерениях данной модели. В обсуждении нагрева при недостаточном напряжении затвора разобрана зависимость потерь от открытия канала, но это другой транзистор. И ещё есть обсуждение подходов к драйверам MOSFET, где важно разделять порог и напряжение полноценного управления. Ни одно из этих обсуждений не заменяет данные CR MICRO. При подборе замены проверяйте VDS, RDS(on) при конкретном VGS, импульсный режим, тепловой расчёт, корпус и распиновку. Кто применял именно этот компонент в преобразователях или драйверах? Интересны условия управления затвором и охлаждения. CRST052N15N3Z в магазине РадиодарCRST052N15N3Z на Радиодар-МаркетDatasheet CRST052N15N3Z CR MICRO - PDF РадиодарCRST052N15N3Z - характеристики в Радиодар-ВикиCRST052N15N3Z на сайте CR MICRO
  25. CRSS049N15N3Z - силовой N-канальный MOSFET CR MICRO серии SkyMOS3 на 150 В, корпус TO-263. У изготовителя указан непрерывный ток 160 А при температуре корпуса 25 °C, но это предел корпуса; важно учитывать реальный теплоотвод и температуру перехода. При VGS = 10 В и ID = 80 А максимальное RDS(on) для этого исполнения составляет 4,9 мОм. Для 8 В параметры другие. Порог VGS(th) 2-4 В измеряется при 250 мкА, а не при токе силовой нагрузки. Отдельно стоит проверить заряд затвора и коммутационные потери. Интересный момент - у корпуса TO-263 свои условия отвода тепла. Норма упаковки этого предложения в магазине - 50 шт., D/C 2025, новые, прямая поставка. Заводская упаковка по Rev.1.0 - лента 1000 шт.. Норма упаковки не означает, что эти 50 шт. лежат на складе. Практические обсуждения по выбору MOSFETНа Electronics Stack Exchange обсуждали отвод тепла от TO-263: важны медные полигоны и тепловые переходы; речь об общем корпусе, не об измерениях данной модели. В обсуждении нагрева при недостаточном напряжении затвора разобрана зависимость потерь от открытия канала, но это другой транзистор. И ещё есть обсуждение подходов к драйверам MOSFET, где важно разделять порог и напряжение полноценного управления. Ни одно из этих обсуждений не заменяет данные CR MICRO. При подборе замены проверяйте VDS, RDS(on) при конкретном VGS, импульсный режим, тепловой расчёт, корпус и распиновку. Кто применял именно этот компонент в преобразователях или драйверах? Интересны условия управления затвором и охлаждения. CRSS049N15N3Z в магазине РадиодарCRSS049N15N3Z на Радиодар-МаркетDatasheet CRSS049N15N3Z CR MICRO - PDF РадиодарCRSS049N15N3Z - характеристики в Радиодар-ВикиCRSS049N15N3Z на сайте CR MICRO
  26. Прошлая неделя
  27. DGW40N120CTL производства YANGJIE - одиночный IGBT со встречно-параллельным диодом в TO-247. Изготовитель указывает электроприводы, сервоприводы и ИБП. Предельное напряжение коллектор-эмиттер - 1200 В; постоянный ток - 40 А при температуре корпуса 100 °C или 80 А при 25 °C, с ограничением по температуре кристалла. Сначала условия, затем число Основа этой темы - YANGJIE S-M342D Rev.1.5 от 30.01.2023. При IC = 40 А, VGE = 15 В и Tj = 25 °C напряжение насыщения составляет 1,85 В типично и 2,40 В максимально. Порог затвора 4,8/5,6/6,5 В измерен при токе 1,4 мА: он не означает, что логические 5 В подходят для управления нагрузкой 40 А. Постоянный предел VGE равен ±20 В. Импульсные ±30 В допускаются только при tp ≤ 10 мкс и D < 0,010. Это пределы, а не желательная амплитуда драйвера. Испытание переключения проведено при -15...+15 В, RG = 12 Ом, VCC = 600 В и IC = 40 А. Типовые Eon/Eoff равны 3,8/1,7 мДж при 25 °C и 5,8/3,0 мДж при 150 °C. Сопротивление затвора и напряжение питания из такого испытания нельзя автоматически объявить подходящими для любой платы. Важно знать, какую скорость переключения допускает разводка и сколько тепла выделяется при выбранной частоте. Выводы, диод и тепло На корпусной иллюстрации изготовителя со стороны пластиковой лицевой поверхности при направленных вниз выводах порядок слева направо - G, C, E. Диод подключён анодом к E и катодом к C. Числовые номера на иллюстрации не напечатаны; связь металлической площадки и изоляция теплоотвода отдельно не подтверждены. RthJC составляет максимум 0,35 К/Вт для IGBT и 0,65 К/Вт для диода. Указанные 428 Вт относятся к корпусу при 25 °C и кристаллу при 175 °C. Это не мощность без радиатора. Простое произведение 40 А × 1,85 В даёт 74 Вт для одной точки проводимости; средние потери требуют учёта формы тока, времени включения и переключения. Выдержка КЗ 10 мкс приведена для VGE = 15 В, VCC = 900 В и VCEM ≤ 1200 В. Эти условия не заменяют расчёт защиты и времени выключения. Импульсные 160 А также не являются допустимым постоянным током. Два реальных обсуждения других IGBT Выброс на затворе при двойном импульсе. В ветке Infineon об испытании FS150R12KT4, опубликованной в ноябре 2024 года, описан стенд с шиной 540 В и нежелательными выбросами VGE. В ответе разбираются эффект Миллера, паразитные параметры цепи затвора и сопротивление управления. Последующее изменение сопротивлений дало лишь частичное уменьшение выброса; подтверждения полностью исправленного стенда нет. Это опыт с другим IGBT-модулем, не с DGW40N120CTL. Изменение питания драйвера. В теме Infineon о драйвере IKW75N65ET7 участник light_tan в январе 2026 года сообщил о неудачном испытании КЗ после перехода с двухполярного управления на 0...15 В. Модератор MHilal_Y предложил рассмотреть двухполярное питание или Miller clamp; при неизменной плате - проверять влияние сопротивлений затвора повторным испытанием. Окончательный успешный результат в теме не показан. Этот случай не доказывает обязательность отрицательного выключающего напряжения для рассматриваемого транзистора YANGJIE. Что полезно обсудить Для сравнения схем нужны точная маркировка ключа и драйвера, напряжение шины, форма тока, частота, питание драйвера, RG(on)/RG(off), температура корпуса и осциллограммы VGE/VCE. Так можно отделить влияние самого транзистора от разводки и измерения. Какие способы ограничения выбросов и проверки теплового режима вы применяете в своей схеме? Источники Копия datasheet YANGJIE Rev.1.5 от 30.01.2023 из каталога Симметрон. Это документ изготовителя, полученный из каталога дистрибьютора; авторство YANGJIE сохранено. Основные параметры и иллюстрации сверены по этой редакции. Материалы по DGW40N120CTL DGW40N120CTL в магазине Радиодар DGW40N120CTL на Радиодар-Маркет Datasheet DGW40N120CTL YANGJIE Rev.1.5 - PDF Радиодар DGW40N120CTL: характеристики и применение в Wiki Официальный адрес документа DGW40N120CTL YANGJIE (прямое получение недоступно при проверке 24.11.2026).
  28. По этой позиции добавили карточку QCPL-329J-500E в магазине и техническую справку в РДВИК. В справке собраны подтверждённые сведения о корпусе и маркировке, а также ссылки на документы Avago/Broadcom. Полный электрический datasheet пока не найден; PCN и отчёт о надёжности отмечены отдельно и не заменяют распиновку и рабочие параметры.
