MPE-148-A MEISHUO - реле 48 В, 16 А
MPE-148-A - реле MEISHUO MPE, катушка 48 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 5760 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 36 В, отпускания не ниже 4,8 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-148-A на РадиодарMPE-148-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-124-A MEISHUO - реле 24 В, 16 А
MPE-124-A - реле MEISHUO MPE, катушка 24 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 1440 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 18 В, отпускания не ниже 2,4 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-124-A на РадиодарMPE-124-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-118-A MEISHUO - реле 18 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPE-118-A - реле MEISHUO MPE, катушка 18 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 810 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 13,5 В, отпускания не ниже 1,8 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-118-A на РадиодарMPE-118-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-112-A MEISHUO - реле 12 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPE-112-A - реле MEISHUO MPE, катушка 12 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 360 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 9 В, отпускания не ниже 1,2 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-112-A на РадиодарMPE-112-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-109-A MEISHUO - реле 9 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPE-109-A - реле MEISHUO MPE, катушка 9 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 203 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 6,75 В, отпускания не ниже 0,9 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-109-A на РадиодарMPE-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-106-A MEISHUO - реле 6 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPE-106-A - реле MEISHUO MPE, катушка 6 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 90 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 4,5 В, отпускания не ниже 0,6 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-106-A на РадиодарMPE-106-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPE-105-A MEISHUO - реле 5 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPE-105-A - реле MEISHUO MPE, катушка 5 В DC, контактная группа 1A, корпус с защитой от флюса (без S). По таблице заказа паспорта производителя через LCSC отсутствие N означает 0,4 Вт, отсутствие F - класс B. Номинал резистивной нагрузки 16 А при 250 В AC; проверяйте условия и график коммутации. Сопротивление катушки при 23 °C: 63 Ом ±10%. Напряжение срабатывания не выше 3,75 В, отпускания не ниже 0,5 В по паспорту исполнения без S. Габариты 29 x 12,7 x 15,5 мм, 6 выводов. На стр. 3 приведены посадочное место и схема снизу. В новом паспорте E-274 - E-276 описан герметичный вариант S, поэтому данные этих исполнений нельзя смешивать. Для выбора конкретной поставки сверяйте маркировку. При коммутации индуктивной нагрузки защиту контактов выбирают отдельно от защиты катушки. Если работали с такими реле, поделитесь маркировкой и условиями эксплуатации. MPE-105-A на РадиодарMPE-105-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPE - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPE
MPD-S-148-A MEISHUO - реле 48 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-148-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 48 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 48 В при 23 °C: срабатывание не выше 36 В, отпускание не ниже 2,4 В; стандартный вариант 0,45 Вт (5120 Ом), чувствительный 0,2 Вт (11520 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-148-A на РадиодарMPD-S-148-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPD-S-124-A MEISHUO - реле 24 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-124-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 24 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 24 В при 23 °C: срабатывание не выше 18 В, отпускание не ниже 1,2 В; стандартный вариант 0,45 Вт (1280 Ом), чувствительный 0,2 Вт (2880 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-124-A на РадиодарMPD-S-124-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPD-S-118-A MEISHUO - реле 18 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-118-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 18 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 18 В при 23 °C: срабатывание не выше 13,5 В, отпускание не ниже 0,9 В; стандартный вариант 0,45 Вт (720 Ом), чувствительный 0,2 Вт (1620 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-118-A на РадиодарMPD-S-118-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPD-S-109-A MEISHUO - реле 9 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-109-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 9 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 9 В при 23 °C: срабатывание не выше 6,75 В, отпускание не ниже 0,45 В; стандартный вариант 0,45 Вт (180 Ом), чувствительный 0,2 Вт (405 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-109-A на РадиодарMPD-S-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPD-S-106-A MEISHUO - реле 6 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-106-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 6 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 6 В при 23 °C: срабатывание не выше 4,5 В, отпускание не ниже 0,3 В; стандартный вариант 0,45 Вт (80 Ом), чувствительный 0,2 Вт (180 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-106-A на РадиодарMPD-S-106-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPD-S-105-A MEISHUO - реле 5 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPD-S-105-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO MPD с катушкой 5 В DC. Исполнение S герметичное, одна нормально разомкнутая группа 1A (SPST-NO). Монтаж на плату, 4 вывода, размеры 18,4 x 10,2 x 15,5 мм. Паспорт C-144 указывает контактные исполнения 5 и 10 А при 250 В AC для резистивной нагрузки. Предельные значения серии 10 А, 250 В AC / 30 В DC нельзя считать одновременно допустимыми при любой нагрузке. Для выбора используйте графики C-146. Для катушки 5 В при 23 °C: срабатывание не выше 3,75 В, отпускание не ниже 0,25 В; стандартный вариант 0,45 Вт (55,6 Ом), чувствительный 0,2 Вт (125 Ом), допуск сопротивления ±10%. Без уточнения исполнения мощность катушки и номинал контактов не определены. На C-146 приведены схема контактов и посадочное место, вид снизу. При выключении индуктивной катушки учитывайте выброс напряжения; защита катушки не заменяет защиту коммутируемой нагрузки. Учитывайте также пусковые токи и ресурс контактов. Если работали с таким реле, поделитесь, какое исполнение указано на корпусе и при каких условиях работает. MPD-S-105-A на РадиодарMPD-S-105-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPD - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPD
MPA-S-160-C MEISHUO - реле 60 В: переключающие контакты NO и NC
MPA-S-160-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-C на РадиодарMPA-S-160-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-160-B MEISHUO - реле 60 В: нормально замкнутый контакт и нагрузка
MPA-S-160-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-B на РадиодарMPA-S-160-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-160-A MEISHUO - реле 60 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPA-S-160-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 60 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 60 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-160-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-160-A на РадиодарMPA-S-160-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-148-C MEISHUO - реле 48 В: переключающие контакты NO и NC
MPA-S-148-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-C на РадиодарMPA-S-148-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-148-B MEISHUO - реле 48 В: нормально замкнутый контакт и нагрузка
MPA-S-148-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-B на РадиодарMPA-S-148-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-148-A MEISHUO - реле 48 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPA-S-148-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 48 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 48 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-148-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-148-A на РадиодарMPA-S-148-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-124-C MEISHUO - реле 24 В: переключающие контакты NO и NC
MPA-S-124-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-C на РадиодарMPA-S-124-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-124-B MEISHUO - реле 24 В: нормально замкнутый контакт и нагрузка
MPA-S-124-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-B на РадиодарMPA-S-124-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-124-A MEISHUO - реле 24 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPA-S-124-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 24 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 24 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-124-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-124-A на РадиодарMPA-S-124-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-109-C MEISHUO - реле 9 В: переключающие контакты NO и NC
MPA-S-109-C - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной переключающей контактной группой 1C. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. У исполнения 1C (SPDT) пять выводов: два катушки и три переключающей группы. При обесточенной катушке COM соединён с NC, при срабатывании с NO. Нагрузочные кривые NO и NC различаются; используйте соответствующую ветвь графика E-261. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-C? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-C на РадиодарMPA-S-109-C на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-109-B MEISHUO - реле 9 В: нормально замкнутый контакт и нагрузка
MPA-S-109-B - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально замкнутой контактной группой 1B. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. Для исполнения 1B (SPST-NC) нагрузка подключена через замкнутый контакт при обесточенной катушке. Допустимый ток NC следует проверять по отдельной кривой E-261; нельзя переносить предел NO на NC. При замене 1A на 1B отличается и расположение контактного вывода. При подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Паспорт серии содержит значение 10 А при 250 В AC или 30 В DC для резистивной нагрузки, но для NC нельзя применять его без проверки графика. Предельные значения не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-B? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-B на РадиодарMPA-S-109-B на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
MPA-S-109-A MEISHUO - реле 9 В: драйвер катушки и коммутация нагрузки
MPA-S-109-A - миниатюрное электромагнитное реле MEISHUO с катушкой 9 В DC и одной нормально разомкнутой контактной группой 1A. Исполнение S - герметичное. Посадочное место и контактная схема в паспорте, страницы E-260 и E-261. На что стоит обратить внимание при подборе замены: для катушки 9 В в таблице E-259 есть несколько вариантов мощности, в том числе 0,36, 0,45 и 0,6 Вт. Базовая маркировка сама по себе не определяет сопротивление катушки. Для резистивной нагрузки паспорт указывает 10 А при 250 В AC или 30 В DC. Предельные значения серии не заменяют графики для конкретной нагрузки. Два полезных обсуждения по управлению реле: Зачем диод параллельно катушке. При отключении катушки требуется путь для затухающего тока; диод ограничивает выброс, но может увеличить время отпускания.Защита контактов при коммутации индуктивной нагрузки. Защита катушки реле не устраняет выбросы на коммутируемой нагрузке; решение выбирают отдельно для AC или DC.Это общие практические примеры, не результаты испытаний конкретного MPA. Кто использовал MPA-S-109-A? Интересно, какая мощность катушки указана в паспорте вашего экземпляра и с какой нагрузкой работает реле. MPA-S-109-A на РадиодарMPA-S-109-A на Радиодар-МаркетDatasheet MEISHUO MPA - PDF РадиодарРадиодар-Вики - параметры и чертежиОфициальная страница серии MPA
